万用表的第二功能
7948|43
chp019479 发表于 2011-7-8 07:32 | 显示全部楼层
跟楼主一起学习
chp019479 发表于 2011-7-8 07:34 | 显示全部楼层
我有时遇到过这种情况,一个产品,用手去摸着,一些噪声就没有了。手一拿开,就有噪声
跟楼主这个类似
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-8 10:12 | 显示全部楼层
16楼的老师,你好,我的变送器输出也是4-20mA的,一打对讲机输出就变成0了,我都搞了尽4个月了,还是看不到方向啊,点化一下我吧
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-9 08:49 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-7-9 17:05 | 显示全部楼层
用对讲机频率频率折算下来的波长好像刚好是70多cm,1/4波长 刚好跟板子尺寸相近。
你把万用表搭上去,改变了板子的等效的天线线长,相当于改变了接受天线的响应频率。影响变小。
这个一点点排查吧。
端口滤波,C13加大到1uF;
电源是否受影响是主因?
运放是否震荡了?
太多因素了。
你这个电路基本上只能是实验室用用。作为产品还不行。
liping_88 发表于 2011-7-9 17:33 | 显示全部楼层
在PCB设计时,最好能有完整的地平面面,模、数地分开,可以的情况下在电源的地处汇合或者在ADC的芯片下连接在一起,注意是单点,不能让数字部分的电流流过模拟部分再回到电源处,如果可以用4层板,除打样贵些外,在实际产品中,面积不大的情况下,还是物有所值的。
此外,这个与电流环的控制电路、相关芯片的选型也有关系,这个具体看个案了。
我也不是老师,正在学习中。。。。。。
tage 发表于 2011-7-10 01:13 | 显示全部楼层
电源地接大地,不要悬空,你试验一下。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-11 13:39 | 显示全部楼层
25楼老师,这个电路是ADI官网上的资料啊,为什么不能用于现场啊?
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-11 13:48 | 显示全部楼层
liping_88老师,你的建议除了用4层板外,我都做了,效果不大啊,我刚开始用的是AD421做DAC输出的,对电源线打对讲机,AD421就死掉了,整个电路都不工作了,后来又抄了别人的板子,老外的,4-0mA处理这块全是分立原件做的,电源这块是解决了,但PT100采集端问题很大啊,打对讲机,8mA都变成4mA 了
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-11 13:49 | 显示全部楼层
我们5楼没接地点啊,三眼插座都是摆设
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-11 13:54 | 显示全部楼层
还有我的板子长15cm,宽8cm
双层板
liping_88 发表于 2011-7-13 11:37 | 显示全部楼层
29# lifenganhui
你把与ADC采集相差的原理图与PCB部分贴上来看看,也许有改进的地方。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-14 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-14 10:33 | 显示全部楼层
liping_88 发表于 2011-7-14 11:22 | 显示全部楼层
不好意思,原理图我没看懂。
P1应该是接PT100的吧,D2和D3是否为一样的产生的电压,是怎样让PT100工作的?
U4应该是CPU,U1做信号隔离的,U3隔离左右两边的电源,但ADC与CPU部分的地,是在什么地方连接在一起的,我没看清楚。
此外,ADC部分的底层(蓝色)要尽量完整,如果只看底层,目前的地是被切割得比较厉害的。
或许你可以做一个这样的实验,用一板完整敷铜或其它的屏蔽板贴到你的ADC部分,与AGND连接起来,看看效果。
本人经验也不是很多,这些建议供你参考。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-14 13:19 | 显示全部楼层
模拟地和数字地就在U6那个丝印字符下面,底层用0欧电阻相连的。U5D后面不是有个R111分压电阻吗。这样不就是一个分压电路了,
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-14 13:23 | 显示全部楼层
Pt100和板子之间不是有一段长电缆吗,只要对讲机天线贴着这段电缆打,4-20mA电流就变,稍微有一点距离都没事,PCB是金属外壳封闭的,应该不是辐射干扰,是PT100引线上的传导干扰吧
liping_88 发表于 2011-7-14 16:39 | 显示全部楼层
D2和D3如果是相同的稳压管,那么在PT100两端的电压是一样的,没有压降,应该不存在分压了。
liping_88 发表于 2011-7-14 16:42 | 显示全部楼层
Pt100和板子之间不是有一段长电缆吗,只要对讲机天线贴着这段电缆打,4-20mA电流就变,稍微有一点距离都没事,PCB是金属外壳封闭的,应该不是辐射干扰,是PT100引线上的传导干扰吧 ...
你在顶层,用地线画了一个圈,这种做法是为了扰干扰吗?
感觉会有天线效应,增加干扰。可以将环路切断,测试一下,看看情况。
另外,顺便说一下,地与大地(PE)之间距离太近。
