请推荐一种24V转5V 500mA,纹波100uV的方案
9702|36
lufeijian 发表于 2011-7-10 10:48 | 显示全部楼层
用DCDC+极低噪音的运放+功率管(不知道达林顿管会不会好些?)!
21IC578794042 发表于 2011-7-11 08:39 | 显示全部楼层
跟踪学习一下
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-21 09:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了!还没有找到合适的方式,目前准备用LT3791-5做24转5V,给锂电池充电和AD、MCU供电,AD、MCU用LT1761提供3.3V,并且电源、地线增加磁珠;问题的关键是AD采集的信号时uA级的,好麻烦。
hkintef 发表于 2011-7-31 09:17 | 显示全部楼层
我现在也遇上同样的问题,纹波老是达不到理想的要求,而且芯片要在很大压差的环境中使用,芯片选型望各位大侠给点意见,谢谢!
boy4477 发表于 2011-7-31 23:21 | 显示全部楼层
用DC-DC芯片转出5V。最好用哪种频率高于500KHZ的芯片。
输出用多颗(比如4~8颗)47uF/6.3V的陶瓷电容并联。纹波应该能满足要求。
lzb1989 发表于 2011-7-31 23:28 | 显示全部楼层
MAX5035可以的
xwj 发表于 2011-8-1 08:33 | 显示全部楼层
必须加LC滤波(共模差镆都要有),然后加多级线性稳压才有可能。
同时地线布线非常关键
gxs64 发表于 2011-8-1 10:12 | 显示全部楼层
就楼主的要求,用ldo还不行,必须用分离器件。甚至可能用二级。
rclong 发表于 2011-9-17 09:00 | 显示全部楼层
既然有LT3080了就做两级电源
前级DC-DC 后级LT3080 注意保留最小压降供LDO使用就行
1ewqeqweq 发表于 2011-9-19 10:07 | 显示全部楼层
有这个意思,但还不能完全这么说。因线性电源的psrr也有限的。如1117,在1khz时,有80db,在100khz时,只有40db,此时对纹波抑制能力已经很差。而异型紫铜是开关信号,具有十分丰富的谐波。所以,纹波100uV这种指标只能用线性电源。
andy1wang 发表于 2011-10-28 08:34 | 显示全部楼层
13# 大西22
这个建议好,分解难度
omi_liang 发表于 2011-10-28 09:36 | 显示全部楼层
难道要用多级线性来做?估计多级线性也有难度吧
qsh6666 发表于 2011-11-2 18:07 | 显示全部楼层
只能从电源去考虑吗?不能将AD采集的信号进行放大?
qianwanqianwan 发表于 2011-11-3 15:33 | 显示全部楼层
TOREX的XC9213是否可以?
奔牛滚滚 发表于 2011-11-4 08:29 | 显示全部楼层
看你的成本了,即使是DC-DC也可以接近100uv指标的.当然,功率不能太大.
