今天板子出来,光藕没调通,请教下
6481|38
HORSE7812 发表于 2011-7-8 10:36 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。。。
bnyuli 发表于 2011-7-8 10:36 | 显示全部楼层
影响的模板 会有几种呢?
gaohq 发表于 2011-7-8 11:03 | 显示全部楼层
换个牌子的617试试。
ylovey 发表于 2011-7-8 11:12 | 显示全部楼层
学习之
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 13:55 | 显示全部楼层
刚才发现一个问题,我是用一个DC隔离模块将信号隔开,现在用输入端的地测输出端的信号既然有,用输出端的地却不行了,谁知道什么情况
123jj 发表于 2011-7-8 14:10 | 显示全部楼层
光耦焊反了~~~  :P
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 14:12 | 显示全部楼层
不是吧,也是对着焊的,反过来看看
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 14:14 | 显示全部楼层
反过来脚就完全对不上了
zjswuyunbo 发表于 2011-7-8 15:08 | 显示全部楼层
貌似没什么问题呀
szforsight 发表于 2011-7-8 15:14 | 显示全部楼层
单片机电路电容
学习下
http://www.szforsight.com
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 15:21 | 显示全部楼层
好奇怪,板子都快被我整烂了
如意维修 发表于 2011-7-8 15:53 | 显示全部楼层
我来学学
mncctv 发表于 2011-7-8 16:03 | 显示全部楼层
以下纯属个人看法,仅供参考
3点问题
1、U5反了 你根本不能接受信号,你仔细琢磨下,接收这块全改
发送这块电路对的,参数不对
2、R2大了,你6个mA来点二极管??一般10个mA左右,建议换200欧姆
3、R4大了,你不觉得传输电流小吗?建议390欧姆
mncctv 发表于 2011-7-8 16:19 | 显示全部楼层
补充:看错你的标号了,U5没有反,还是一样的,换电阻
zjp8683463 发表于 2011-7-8 16:49 | 显示全部楼层
你焊了几块板?都是一样问题吗?
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 17:14 | 显示全部楼层
终于发现,是这批芯片问题,谢谢各位,知道很多东西。谁知道芯片上的字是什么意思
dongsheng011 发表于 2011-7-8 17:35 | 显示全部楼层
来看看。。。。。。。。。。。。。
 楼主| nixianmin 发表于 2011-7-8 18:42 | 显示全部楼层
发现同一批芯片如果买错的话还真不好查,还有在以前的产品上拆了个光藕试了下
请教6N137,SO-8封装
芯片上只有几个数字
601
110
怎么知道是哪家生产的,这种芯片正规吗
Siderlee 发表于 2011-7-8 19:13 | 显示全部楼层
估计是频率太高  过不去
zhaojun1118 发表于 2011-7-11 15:46 | 显示全部楼层
我就没有见过贴片的6N137应该是假的,你可以试试速度能不能达到1M,一试便知,就不用问是真是假了
