学单片机C++:RAM(位,位域)操作
3617|3
 楼主| CC2530 发表于 2011-7-9 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. uint8 io;
  2. uint8 x;
  3. void test_io1a(void)
  4. {
  5. UINT_OBJECT<uint8>::Attach(&io).set_bit(0).clr_bit(1).write_field(2,3,7).ToUINT_BIT_OBJECT<5>().set().clr().toggle().ToUNIT_FIELD_OBJECT<6,2>().write(2);
  6. //优化用小写
  7. }
  8. void test_io1b(void)
  9. {
  10. UINT_OBJECT<uint8>::Attach(&io).Set_Bit(0).Clr_Bit(1).Write_Field(2,3,7).ToUINT_BIT_OBJECT<5>().Set().Clr().Toggle().ToUNIT_FIELD_OBJECT<6,2>().Write(2);
  11. //防优化用大写
  12. }
  13. void test_io2a(void)
  14. {
  15. UINT_BIT_OBJECT<uint8,2+3>::Attach(&io).write(1).write(0).toggle().read(x).write(~x);
  16. //优化用小写
  17. }
  18. void test_io2b(void)
  19. {
  20. UINT_BIT_OBJECT<uint8,2>::Attach(&io).Write(1).Write(0).Toggle().Read(x).Write(~x);
  21. //防优化用大写
  22. }
  23. void test_io3a(void)
  24. {
  25. UINT_FIELD_OBJECT<uint8,2,3>::Attach(&io).write(3).write(4).read(x).write(~x);
  26. //优化用小写
  27. }
  28. void test_io3b(void)
  29. {
  30. UINT_FIELD_OBJECT<uint8,2,3>::Attach(&io).Write(3).Write(4).Read(x).Write(~x);
  31. //防优化用大写
  32. }
编译汇编代码
IAR EW8051 7.60:
        RSEG NEAR_CODE:CODE:NOROOT(0)
//    7 void test_io1a(void)
??test_io1a:
//    8 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Saved register size: 2
        ; Auto size: 0
//    9     UINT_OBJECT<uint8>::Attach(&io).set_bit(0).clr_bit(1).write_field(2,3,7).ToUINT_BIT_OBJECT<5>().set().clr().toggle().ToUNIT_FIELD_OBJECT<6,2>().write(2);
        MOV     A,#-0x43
        SJMP    ?Subroutine0
//   10    //优化用小写
//   11 }
//   12
//   13 void test_io1b(void)
??test_io1b:
//   14 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Auto size: 0
//   15     UINT_OBJECT<uint8>::Attach(&io).Set_Bit(0).Clr_Bit(1).Write_Field(2,3,7).ToUINT_BIT_OBJECT<5>().Set().Clr().Toggle().ToUNIT_FIELD_OBJECT<6,2>().Write(2);
        MOV     DPTR,#io
        MOVX    A,@DPTR
        SETB    0xE0 /* A   */.0
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        CLR     0xE0 /* A   */.1
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        ORL     A,#0x1c
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        SETB    0xE0 /* A   */.5
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        CLR     0xE0 /* A   */.5
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        XRL     A,#0x20
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        ANL     A,#0xbf
        ORL     A,#0x80
        SJMP    ??Subroutine1_0
//   16    //防优化用大写
//   17 }
?Subroutine0:
        MOV     DPTR,#io
        REQUIRE ??Subroutine1_0
        ; // Fall through to label ??Subroutine1_0
??Subroutine1_0:
        MOVX    @DPTR,A
        POP     DPH
        POP     DPL
        RET
//   18
//   19 void test_io2a(void)
??test_io2a:
//   20 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Auto size: 0
//   21     UINT_BIT_OBJECT<uint8,2+3>::Attach(&io).write(1).write(0).toggle().read(x).write(~x);
        MOV     DPTR,#io
        MOVX    A,@DPTR
        ANL     A,#0xdf
        XRL     A,#0x20
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        MOV     C,0xE0 /* A   */.5
        JNC     ??test_io2a_1
        MOV     A,#0x1
        SJMP    ??test_io2a_2
??test_io2a_1:
        CLR     A
??test_io2a_2:
        MOV     DPTR,#x
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        CPL     A
        MOV     DPTR,#io
        JZ      ??test_io2a_3
        MOVX    A,@DPTR
        SETB    0xE0 /* A   */.5
        SJMP    ??test_io2a_4
??test_io2a_3:
        MOVX    A,@DPTR
        CLR     0xE0 /* A   */.5
??test_io2a_4:
//   22     //优化用小写
//   23 }
//   24
//   25 void test_io2b(void)
??test_io2b:
//   26 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Auto size: 0
//   27     UINT_BIT_OBJECT<uint8,2>::Attach(&io).Write(1).Write(0).Toggle().Read(x).Write(~x);
        MOV     DPTR,#io
        MOVX    A,@DPTR
        SETB    0xE0 /* A   */.2
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        CLR     0xE0 /* A   */.2
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        XRL     A,#0x4
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        MOV     C,0xE0 /* A   */.2
        JNC     ??test_io2b_1
        MOV     A,#0x1
        SJMP    ??test_io2b_2
??test_io2b_1:
        CLR     A
??test_io2b_2:
        MOV     DPTR,#x
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        CPL     A
        MOV     DPTR,#io
        JZ      ??test_io2b_3
        MOVX    A,@DPTR
        SETB    0xE0 /* A   */.2
        SJMP    ??test_io2b_4
??test_io2b_3:
        MOVX    A,@DPTR
        CLR     0xE0 /* A   */.2
??test_io2b_4:
//   28     //防优化用大写
//   29 }
//   30
//   31 void test_io3a(void)
??test_io3a:
//   32 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Auto size: 0
//   33     UINT_FIELD_OBJECT<uint8,2,3>::Attach(&io).write(3).write(4).read(x).write(~x);
        MOV     A,#0x4
        MOV     DPTR,#x
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#-0x5
        SJMP    ?Subroutine0
//   34     //优化用小写
//   35 }
//   36
//   37 void test_io3b(void)
??test_io3b:
//   38 {
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        ; Auto size: 0
//   39     UINT_FIELD_OBJECT<uint8,2,3>::Attach(&io).Write(3).Write(4).Read(x).Write(~x);
        MOV     A,#0x3
        MOV     DPTR,#io
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#0x4
        MOVX    @DPTR,A
        MOVX    A,@DPTR
        MOV     DPTR,#x
        MOVX    @DPTR,A
        CPL     A
        LJMP    ?Subroutine0
//   40     //防优化用大写
//   41 }
//   42
IAR EWAVR 5.51:
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
??test_io1a:
//    8 {
        LDI     R16, 189
        STS     io, R16
//   10    //优化用小写
//   11 }
        RET
//   12
??test_io1b:
//   14 {
        LDI     R30, LOW(io)
        LDI     R31, (io) >> 8
        LD      R16, Z
        ORI     R16, 0x01
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        ANDI    R16, 0xFD
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        ORI     R16, 0x1C
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        ORI     R16, 0x20
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        ANDI    R16, 0xDF
        ST      Z, R16
        LDI     R16, 32
        LD      R17, Z
        EOR     R17, R16
        ST      Z, R17
        LD      R16, Z
        ANDI    R16, 0xBF
        ORI     R16, 0x80
        ST      Z, R16
//   16    //防优化用大写
//   17 }
        RET
//   18
??test_io2a:
//   20 {
        LDI     R30, LOW(io)
        LDI     R31, (io) >> 8
        LD      R17, Z
        ANDI    R17, 0xDF
        LDI     R16, 32
        EOR     R17, R16
        ST      Z, R17
        LD      R16, Z
        SBRS    R16, 5
        RJMP    ??test_io2a_1
        LDI     R16, 1
        RJMP    ??test_io2a_2
??test_io2a_1:
        LDI     R16, 0
??test_io2a_2:
        STD     Z+1, R16
        LDD     R16, Z+1
        COM     R16
        LD      R16, Z
        BREQ    ??test_io2a_3
        ORI     R16, 0x20
        RJMP    ??test_io2a_4
??test_io2a_3:
        ANDI    R16, 0xDF
??test_io2a_4:
        ST      Z, R16
//   22     //优化用小写
//   23 }
        RET
//   24
??test_io2b:
//   26 {
        LDI     R30, LOW(io)
        LDI     R31, (io) >> 8
        LD      R16, Z
        ORI     R16, 0x04
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        ANDI    R16, 0xFB
        ST      Z, R16
        LDI     R16, 4
        LD      R17, Z
        EOR     R17, R16
        ST      Z, R17
        LD      R16, Z
        SBRS    R16, 2
        RJMP    ??test_io2b_1
        LDI     R16, 1
        RJMP    ??test_io2b_2
??test_io2b_1:
        LDI     R16, 0
??test_io2b_2:
        STD     Z+1, R16
        LDD     R16, Z+1
        COM     R16
        LD      R16, Z
        BREQ    ??test_io2b_3
        ORI     R16, 0x04
        RJMP    ??test_io2b_4
??test_io2b_3:
        ANDI    R16, 0xFB
??test_io2b_4:
        ST      Z, R16
//   28     //防优化用大写
//   29 }
        RET
//   30
??test_io3a:
//   32 {
        LDI     R16, 4
        STS     (io + 1), R16
        LDI     R16, 251
        STS     io, R16
//   34     //优化用小写
//   35 }
        RET
//   36
??test_io3b:
//   38 {
        LDI     R30, LOW(io)
        LDI     R31, (io) >> 8
        LDI     R16, 3
        ST      Z, R16
        LDI     R16, 4
        ST      Z, R16
        LD      R16, Z
        STD     Z+1, R16
        COM     R16
        ST      Z, R16
//   40     //防优化用大写
//   41 }
        RET
//   42
IAR EWSTM8 1.30:
  SECTION `.near_func.text`:CODE:REORDER:NOROOT(0)
        CODE
//    8 {
_Z9test_io1av:
        MOV       L:io, #0xbd
//   10    //优化用小写
//   11 }
        RET
//   12
        CODE
//   14 {
_Z9test_io1bv:
        BSET      L:io, #0x0
        BRES      L:io, #0x1
        LD        A, L:io
        OR        A, #0x1c
        LD        L:io, A
        BSET      L:io, #0x5
        BRES      L:io, #0x5
        LD        A, L:io
        XOR       A, #0x20
        LD        L:io, A
        LD        A, L:io
        AND       A, #0xbf
        OR        A, #0x80
        LD        L:io, A
//   16    //防优化用大写
//   17 }
        RET
//   18
        CODE
//   20 {
_Z9test_io2av:
        LD        A, L:io
        AND       A, #0xdf
        XOR       A, #0x20
        LD        L:io, A
        MOV       L:`x`, #0x1
//   22     //优化用小写
//   23 }
        RET
//   24
        CODE
//   26 {
_Z9test_io2bv:
        BSET      L:io, #0x2
        BRES      L:io, #0x2
        LD        A, L:io
        XOR       A, #0x4
        LD        L:io, A
        BTJF      L:io, #0x2, L:??test_io2b_0
        MOV       L:`x`, #0x1
        JRA       L:??test_io2b_1
??test_io2b_0:
        CLR       L:`x`
??test_io2b_1:
        BSET      L:io, #0x2
//   28     //防优化用大写
//   29 }
        RET
//   30
        CODE
//   32 {
_Z9test_io3av:
        MOV       L:`x`, #0x4
        MOV       L:io, #0xfb
//   34     //优化用小写
//   35 }
        RET
//   36
        CODE
//   38 {
_Z9test_io3bv:
        MOV       L:io, #0x3
        MOV       L:io, #0x4
        LD        A, L:io
        LD        L:`x`, A
        CPL       A
        LD        L:io, A
//   40     //防优化用大写
//   41 }
        RET
//   42
51的RAM(XDATA)操作能力最差,AVR的RAM操作能力也不强。
STM8的RAM操作能力超强。
STM8的位翻转编译器编译器应该优化成一条BCPL的指令,IARSTM8优化还做得不够。
hqgboy 发表于 2011-7-9 11:54 | 显示全部楼层
hao ...ding ....
ansen520 发表于 2011-7-9 16:08 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2011-7-9 23:38 | 显示全部楼层
个人签名:该死的ST,还不赶快出STM8L小FLASH片子
