发货通知:第一届21ic社区DIY大赛---自平衡两轮小车DIY套件
22085|112
程序匠人 发表于 2011-7-12 10:53 | 显示全部楼层
没有调试器,中颖的单片机应该能用串口下载吧?
只有一片CPU,希望不会被折腾坏:lol
xwj 发表于 2011-7-12 10:41
中颖的开发工具,可以到二姨家申请,押金50元,只要做到一定程度即可退还。只有20套,要抓紧。晚了没有。见我的置顶帖。
用串口下载也可以,如有问题,中颖的版主钟工可提供帮助。
cpu不大容易坏吧。至少我这边没有烧坏过。:lol
程序匠人 发表于 2011-7-12 10:54 | 显示全部楼层
1分钟前刚收到,正在拆
huangqi412 发表于 2011-7-12 10:27
收到套件的,赶紧去注册参加DIY活动。那个正在偷着乐的拆包装的家伙,说你呢!;P
程序匠人 发表于 2011-7-12 10:55 | 显示全部楼层
那我还要到电脑成买个数码相机  ????
123654789 发表于 2011-7-11 18:45
可以用手机中的颤抖机。。。。。。。。。。。。
huangqi412 发表于 2011-7-12 10:58 | 显示全部楼层
看了下版面,貌似没看到个权威的SCH链接,还是123JJ帖子的非LZ位置有个链接,忒山寨了点。那个活动页,应该弄个下载链接,将SCH,PCB,套件清单列表,安装步骤图都给链上。
同叉哥,我还琢磨着这报纸这么重捏。。。原来是个铁球。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 10:58 | 显示全部楼层
蓝色那里
68798
123654789 发表于 2011-7-11 18:49
黄铜棒有三根,偏心的一根是装在底下的!!!
两根正心的黄铜棒装上面~~~
程序匠人 发表于 2011-7-12 10:59 | 显示全部楼层
关键是抓紧付银子,先付先得,听说中颖电子开发工具S-LAB仿真下载器(20套)已全部申请完毕。
《自平衡两轮小车DIY》所剩数量也不多了,想玩要要的盆友请抓紧付款哦~~~ ...
123jj 发表于 2011-7-11 10:06
听谁说的?呵呵
因为有些网友只申请,未付押金。这样的申请无效。
所以,开发工具仍旧还有少量。请各位需要的人士抓紧。
不需要的请不要申请了,把工具留给最需要的人吧。
程序匠人 发表于 2011-7-12 11:00 | 显示全部楼层
铁球?神马东西?
123jj难度是想……让大家玩球?;P
程序匠人 发表于 2011-7-12 11:01 | 显示全部楼层
同叉哥,我还琢磨着这报纸这么重捏。。。 ...
有关连接,会慢慢补齐。
因为是开源DIY项目,所以很多资料,要依靠大家的力量来补上。
至于原理图,这个可以有。
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:02 | 显示全部楼层
同123,貌似装不上???间距好像小了2MM
123654789 发表于 2011-7-12 11:04 | 显示全部楼层
就是吗
螺丝孔差了一点啊 !!!!!!!!!!!
程序匠人 发表于 2011-7-12 11:12 | 显示全部楼层
第2版与第1版有差异吗?
我第1版没有任何问题就裝上了呀。
谁上个图片来看看。。。
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:22 | 显示全部楼层
123MM貌似已经装完了,能否发个贴贴一下组装顺序。  3根铜杆,下面那条貌似没找到合适螺丝?螺帽太大?
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:25 | 显示全部楼层
下面那根,是一长一短两根接起来噻
123654789 发表于 2011-7-12 11:25 | 显示全部楼层
我没有照相机啊
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:27 | 显示全部楼层
就是吗
俺这里试装了一下,都装的上的啦~~~ :L
让俺再查一查原因
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:28 | 显示全部楼层
你下面那根怎么装的?  螺帽不会太大撞到减速器的塑料外壳过不去?
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:28 | 显示全部楼层
第2版与第1版有差异吗?
我第1版没有任何问题就裝上了呀。
谁上个图片来看看。。。
第2版与第1版本质上没有差异,向上高度兼容,只是增大了一些PCB面积,多增加了一些零件。
装配方法请参照匠人的贴子~~~
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:30 | 显示全部楼层
铁球?神马东西?
123jj难度是想……让大家玩球?;P
在原小车的基础上,车顶上加个了平台,做个二级倒摆,山寨级的两个自由度,上面顶个球,这个确实很好玩(highgear老师的鬼点子,再次感谢)。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:33 | 显示全部楼层
原理图来了:
[侃单片机] 主题:学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(第二版)
[侃单片机] 主题:学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(第一版)
luodapeng25 发表于 2011-7-12 11:38 | 显示全部楼层
