求助 tl431的疑惑
7881|45
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 12:10 | 显示全部楼层
六月的雨  怎么确定他是否正工作呀?
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 12:12 | 显示全部楼层
t.jm 为什么要改到几百欧呀我觉得2k差不多了呀
六月的雨 发表于 2011-7-11 12:18 | 显示全部楼层
用电流表测一下流过TL431阴极的电流是否大于1mA 22# dfl448866
xygyszb 发表于 2011-7-11 12:19 | 显示全部楼层
楼主,我看了下Datasheet,电路的输入并不是你说的5V。
    的目的是为了得到一个稳定的5V的输出,而TL431起到一个反馈的作用,楼主看1脚的电压等于VOUT/2。也就是说,1脚是一个参考电压,来校准使得输出稳定为5V。所以你的输入电压至少要大于5V+Vbe。你可以试下,用6V或者10V输入,看看输出是不是5V。
    测得的2V也很好解释,三极管应该工作在放大状态,而输出Vo=5-0.7(至少),再加上集电极到基极的压降,那么Vo=4V,所以你测得电压为2V。简而言之,此时Tl431根本没工作。
 楼主| dfl448866 发表于 2011-7-11 12:41 | 显示全部楼层
终于弄出来了哦
谢谢大家了
xwj 发表于 2011-7-11 12:45 | 显示全部楼层
说下到底犯了什么错误,怎么解决问题的。
albert123 发表于 2011-7-11 12:50 | 显示全部楼层
可以改变分压电路比例
六月的雨 发表于 2011-7-11 13:09 | 显示全部楼层
楼主,说一下是哪方面的问题...
mytempid 发表于 2011-7-11 14:23 | 显示全部楼层
LZ不是说电源输入输出搞错嘛
多半TL431始终没得电
winggundem 发表于 2011-7-11 14:25 | 显示全部楼层
lz说说什么地方出问题啊,学习了
cameldear 发表于 2011-7-11 14:38 | 显示全部楼层
a659111956 发表于 2011-7-11 15:00 | 显示全部楼层
TL431 VR的基準電壓2.5V   V0=(R16/R17+1)X2.5V
kdq21IC 发表于 2011-7-11 16:54 | 显示全部楼层
直接干掉R16 R17 看下
yanwang67 发表于 2011-7-11 16:58 | 显示全部楼层
把R15的阻值改为150欧姆的!
nongfuxu 发表于 2011-7-11 17:25 | 显示全部楼层
坑爹啊,这个帖子,楼主,你敢不敢在弱一点
;P
nongfuxu 发表于 2011-7-11 17:28 | 显示全部楼层
1/ TL431是通过吸收电流来控制,所以R15必须小.
2/ 此电路感觉不舒服,是可变电压基准,还是直流稳压输出,
3/ LZ的电路既不像可调电压基准,也是不是好的直流稳压电源电路.
zhanan 发表于 2011-7-11 21:36 | 显示全部楼层
TL431的最小电流为1mA,这样R15上就降了2V,然后三极管发射极降0.6V,输出只有2.4V了,再分压,怎么能出来2.5V呢,TL431不在正常工作条件。
输入电压既然已经是5V了,再多加这个电路有神马意义?
非用此电路,就必须提高输入电压!
mcu5i51 发表于 2011-7-12 08:30 | 显示全部楼层
431 控制端电压大约是 (5-0.7)/2 = 4.3/2 = 2.1V ;可怜的431,被饿死了;
MakeBetter 发表于 2011-7-12 09:26 | 显示全部楼层
楼上正解。
