求解运放电流输出
4804|26
看见未来 发表于 2011-7-12 14:55 | 显示全部楼层
楼主,对不起,我错了,前面部分不能称为电压跟随器(是我应该好好看看书),实在是不好意思。我重新推一下,请见谅!
四楼时推的,假设R1左边即前两个运放的输出分别为Vo1和Vo2,那么那个式子改为(vo2-vo1)/R1,然后(Vo1-V1)/R3=(V1-V2)/RG=(V2-Vo2)/R3,用这个式子推出Vo1和Vo2在带入前一个式子,才是正确的结果。
最好再说一句,不好意思。如果还是错的,还请见谅!晕。
xm419 发表于 2011-7-12 16:01 | 显示全部楼层
这种电流源的缺点是输出的最大电流太小
xmar 发表于 2011-7-12 16:04 | 显示全部楼层
设OA1的输出为V10,OA2的输出为V20。由同相放大器的公式有:
V10=(1+R3/(Rg/2))*V1 = (1+2R3/Rg)*V1; ----------(1)
V20=(1+R3/(Rg/2))*V2 = (1+2R3/Rg)*V2; ----------(2)
对OA3输入-,输入+节点进行电流分析,有:(设OA3输出为Vo)
(V10 - V-) / R1 = (V- - Vo) / R2;   -------------(3)
(V20 - V+) / R1 = (V+ - Vo) /R + Io; ----------(4)
根据运放虚短原理,有: V- = V+; --------------(5)
联立求解 (1),(2),(3),(4),(5)式,得:
Io =[ (Rg + 2R3) / RgR1 ] * (V2 - V1)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2 我很赞同
查看全部评分
fangfei036 发表于 2011-7-30 14:15 | 显示全部楼层
20# 说梦痴人
請問您这个表达式怎么来的啊???很是不解。请指教
hf5542 发表于 2011-7-30 16:55 | 显示全部楼层
学习学习!!!
hjs1618 发表于 2011-7-30 18:10 | 显示全部楼层
请问V10=(1+R3/(Rg/2))*V1 = (1+2R3/Rg)*V1这个表达示是怎么来的?
hjs1618 发表于 2011-7-30 18:12 | 显示全部楼层
为什么是R3/Rg/2?
