想测200KG,500KG,2000KG的力,请问用什么传感器,何种AD呢?
5639|22
 楼主| rockzone 发表于 2011-7-18 09:27 | 显示全部楼层
21# 864
谢谢,你的回答, 如果我的称重电桥10~12V直流激励,但单片机是5V的,
这时对直流10~12V电压的温漂,纹波,等有没有比较苛刻的要求呢,我是220V交流供电
用什么芯片产生10~12V电压呢,还有5V电压,要求测力精度高~~~,谢谢了
孤独泪 发表于 2011-7-18 13:14 | 显示全部楼层
1:你需要的最大测量力或重量,看你说应该要2T,这个一般都是平台秤,地磅类的,这个需要根据你的平台尺寸,这个重量一般都需要四个传感器,比如4个600kg或者4个1000kg传感器,通过接线盒来产生一组差分模拟信号。也可以通过ad来测量4路差分模拟信号来处理。
2:你需要的精度,现在传感器比较好的也就C3级别,其实也就是在各种条件下能满足1/3000的的精度。
3:传感器的激励源电压允许范围,和传感器输出信号。目前此类惠斯通桥传感器激励电压一般到12~15V,输出信号2mV/V,考虑到电源和你adc信号电源相同,方便设计你可以采用5V供电,也就是差分信号从零到满量程变化是10mV左右。所以你需要测量的信号大概在0mV~20mV(以上)。这个多不需要考虑方向。
4:选择adc,目前市场多采用CS5532(性能好,接个比较贵). ADS1323.CS5530(性能中等,一个一般),CS1180,ADC1230(性能差,价格比较低)。当然根据这三个层次,你也可以选择其他更多的选择,主要看你产品的定位要求。这起这些adc厂家都表明是24位,或者是20位以上,但不是他们就能真的达到这个分辨率,而是要看他们有效分辨率,还有噪音,温漂,线性等等性能。
jiangzhe8525 发表于 2011-8-10 16:43 | 显示全部楼层
2# 654245467
你怎么知道柯力啊,
