图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配
23221|71
banzhang123 发表于 2011-7-17 23:13 | 显示全部楼层
羡慕中
wangshihui123 发表于 2011-7-17 23:28 | 显示全部楼层
牛X 请快点
wangshihui123 发表于 2011-7-17 23:29 | 显示全部楼层
牛X 请快点
ranqingfa 发表于 2011-7-18 20:54 | 显示全部楼层
加速度传感器,lga封转啊,没法手工焊接啊
huangqi412 发表于 2011-7-19 10:39 | 显示全部楼层
LS,用助焊剂刷一层再焊
猴子探险 发表于 2011-7-20 15:38 | 显示全部楼层
迫不及待啊!
729144646 发表于 2011-7-22 23:40 | 显示全部楼层
zzyaizll 发表于 2011-7-23 22:59 | 显示全部楼层
我的电路板基本装完了,但是还少点电阻和LED
mubei 发表于 2011-7-24 00:17 | 显示全部楼层
:lol设计太巧妙了,一块pcb,几根铜柱就解决了结构问题,很好很强大~组装很容易。不过我有个疑问,下面那个铜柱为什么要设计成两段呢?
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-24 06:31 | 显示全部楼层
为降低定制难度系数!
因为,量少厂家不肯做,因此,在设计时将类似的零件合并凑合在一起,减少品种规格,增加单个零件的数量,这样,找厂家定做时,比较容易谈成功。
下面这个铜柱,采用和上面两根一样的长度,就是这个道理,至于接上去一段短的铜柱,由于是标准件,不用考虑定做数量,一个也能买到~~~
wangmcu 发表于 2011-7-24 07:09 | 显示全部楼层
太好了,教程写的太详细了,对于我等初学者简直是福音啊。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-26 08:18 | 显示全部楼层
pidcontrol 发表于 2011-7-26 17:44 | 显示全部楼层
照着装了一遍,真不错呀,结构设计很棒,就是有一个电机轴和车轮不太好装,好像车轮空偏小了点,要自己动动手了
highgear 发表于 2011-7-28 21:23 | 显示全部楼层
123姐姐高风亮节,不得不顶。
hbbatistuta 发表于 2011-7-29 17:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一下p1的第7脚怎么接?是接地吗?
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-30 07:01 | 显示全部楼层
一般常规应用时,P1的第7脚和第8脚用随机附带的短路插短接即可。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-30 10:19 | 显示全部楼层
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-30 10:23 | 显示全部楼层
hbbatistuta 发表于 2011-7-30 10:53 | 显示全部楼层
jj能不能发个EN-03焊接的近照啊(位置怎么摆放)~我的那个焊反了~要重新买一个陀螺仪!不想再焊错了,谢谢!
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-30 11:51 | 显示全部楼层
请参看三级焊工-----匠人焊接的小车。
图中为ENC-03M型,个头大一些,如用个头小一些的ENC-03R型,请按内圈位置摆放。
