ULN2003驱动继电器遇到的问题
16160|32
dqyubsh 发表于 2011-7-13 17:07 | 显示全部楼层
16脚输出直接到继电器线圈的正段  线圈的负段直接接地
——这句有问题,继电器一般正端接电源,如5V/12V,负端接2003的输出引脚。
还有,不用的2003输入端接固定电平,防止乱跳。
linbei1988 发表于 2011-7-13 17:22 | 显示全部楼层
:L这个又这么难么,这么多人都说不得通
iC921 发表于 2011-7-13 20:24 | 显示全部楼层
我在用2003驱动继电器的时候 把com口接5v正电压  8脚接地  选择一个通道输入 对应的输出  不管输入是高还是低  输出一直是低  这是怎么回事啊 2003还需要什么外围电路吗 手册上没说啊  求指教
jz19900328qq 发表于 2011-7-13 12:31
不太可能哦,关键是你的继电器是怎么接的
谈的元 发表于 2011-7-13 20:50 | 显示全部楼层
16脚输出直接到继电器线圈的副端    线圈的正端直接接5V,
电流流向:5V  > 线圈 > 16脚(16脚相当地)
zhangjia1227 发表于 2011-7-14 07:56 | 显示全部楼层
很怀疑你的继电器是不是DC5V的
wang1979 发表于 2011-7-14 11:49 | 显示全部楼层
可以用1413和2003通用,输入可以用4094的信号控制!
wjzpp 发表于 2011-7-14 12:16 | 显示全部楼层
试一试下图接法,我一般在单片机输出接一个反向器,然后在指令里用0闭合继电器。
yzzly 发表于 2011-7-14 12:45 | 显示全部楼层
应该这样用UN2003(MC1413)
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-14 15:16 | 显示全部楼层
23# iC921
如果2003用51的io口驱动的话 是不是一定要接上拉电阻啊  不接有什么后果
zhaolipingyy 发表于 2011-7-14 15:55 | 显示全部楼层
这样即可,红框内是芯片内部电路,外部连接继电器线圈和电源即可
zhaolipingyy 发表于 2011-7-14 16:07 | 显示全部楼层
2003用51的IO口驱动,在P0口必须接上拉,其他不是必需的
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-14 17:14 | 显示全部楼层
32# zhaolipingyy
请问具体应该怎么接上拉呢
chowphone 发表于 2011-7-16 08:16 | 显示全部楼层
输出需要上拉,ULN2003A采用的OC门输出
