【活动结束】指纹识别,你了解多少?谈感想!拿现金红...
38086|229
yang_alex 发表于 2018-2-28 21:21 | 显示全部楼层
全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。
谈谈个人理解吧:
指纹识别目前应用越来越广,这跟手机中大量采用指纹模块,规模化降低成本有非常大的关系.所以指纹识别技术的广泛应用关键还是看成本,如果成本低,有许多应用需求就会起来.  相应的,市场起来后,会有更多的厂家进入指纹识别这一技术领域,从而进一步完善技术\降低成本.
易兆创新也正是抓住了这样的机会,希望后续推出更多更好成本更低的指纹识别技术,我们客户也就有福了!
zhengbo7hui 发表于 2018-2-28 21:21 | 显示全部楼层
这样的话,在智能门锁行业,GD要占老大了
zhengbo7hui 发表于 2018-2-28 21:22 | 显示全部楼层
下次买房的话,智能门锁的价格应该会降的多了
这个芯片牛
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-03-22
防盗性加强了很多很多
yang_alex 发表于 2018-2-28 21:23 | 显示全部楼层
2017年7月3日,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景,全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
lkjoi 发表于 2018-2-28 21:24 | 显示全部楼层
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380A/MHz,电池供电时的待机电流低于1uA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
zhengbo7hui 发表于 2018-2-28 21:24 | 显示全部楼层
lkjoi 发表于 2018-2-28 21:25 | 显示全部楼层
内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分
zhengbo7hui 发表于 2018-2-28 21:25 | 显示全部楼层
zhengbo7hui 发表于 2018-2-28 21:26 | 显示全部楼层
在全速工作模式下的最大工作电流仅为380uA/MHz,电池供电时的待机电流低于1uA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比
engao 发表于 2018-2-28 21:28 | 显示全部楼层
电池供电时的待机电流低于1uA,这个对于智能门锁之类的,相当的不错
关小波522 发表于 2018-2-28 21:32 | 显示全部楼层
关小波522 发表于 2018-2-28 21:33 | 显示全部楼层
engao 发表于 2018-2-28 21:33 | 显示全部楼层
oiuetjg 发表于 2018-2-28 21:36 | 显示全部楼层
oiuetjg 发表于 2018-2-28 21:37 | 显示全部楼层
