[Cortex-A]
【A10-OlinuXino-LIME试用】3. 网络配置与VNC远程桌面
1025|1
ICLYL|  楼主 | 2018-2-23 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A10-OlinuXino-LIME板卡默认以太网是不大开的,可以用 ifconfig 查看网络情况
ifconfig -a
查看所用网络,包括隐藏的,如下所示:
输入,打开网络
dhclient eth0
再次输入ifconfig可以看到网络信息:如下所示:
inet addr:192.168.1.108  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:53824 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11034 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
配置好网络后,安装远程桌面
先输入
sudo apt-get update
更新配置
然后输入
sudo apt-get install tightvncserver
下载安装,如下所示:
安装完成后,输入
tightvncserver
首次输入需要设置密码,具体工程如下所示:
配置好后,可以用vnc view工具访问A10-OlinuXino-LIME的桌面系统
访问结果如下所示:
在debian桌面系统中点开终端窗口,如下所示
配置时间与区域
选择亚洲、上海
配置过程如下所示:
配置好后,可以看到系统时间与网络时间同步,如下图所示:
打开网页测试,打开21ic,可以看到图片 英文都很好的识别出来了,但是中文识别不了
寻找中文包,下载安装,如下图所示
安装完成后,刷新网页,可以看到中文可以很多的被支持,如下图所示:
巧克力娃娃| | 2018-3-7 10:34 | 只看该作者
默默地给大神加精
