0ohm电阻能通过的最大电流怎么计算?
10083|24
qjy_dali 发表于 2007-9-9 23:43 | 显示全部楼层
手册还是要参考的
iC921 发表于 2007-9-10 02:39 | 显示全部楼层
到我的BLOG看看 另请注意:与封装形式有关!!
<br />Q265.0欧电阻阻值有多少?可以通过的最大电流是多少?<br />没多少天前,我回过,不记得在哪了。<br /><a href="http://blog.21ic.com/user1/48/archives/2006/18878.html" target=_blank>http://blog.21ic.com/user1/48/archives/2006/18878.html</a><br />&nbsp;<br />A:根据厂家RCD的资料,0Ω电阻的阻值为mΩ级,通常可以通过的电流为安培级以上。封装上有两种,一种是导体裸露的,可以通过的电流比较大,另一种是加绝缘处理的——就象电阻外面被漆那样,可以通过的电流较小,如图1和图2所示。更详细的,可以阅读下面的帖子和帖子中的提供的资料链接。<br />应用中要注意,0Ω电阻除了有电阻外,还有μH级或nH级的电感,且不考虑布线造成的部分,PCB制板设计时要小心,特别是高频或高速设计。<br /><img src="http://blog.21ic.com/uploadfile-/20066902644392.gif"><br />图1:0Ω电阻 有绝缘处理.gif 可通过的电流较裸露型的要小。在该产品系列中,它实际上就是封装成电阻一样的导线或就是一根外有绝缘层的导线。<br /><img src="http://blog.21ic.com/uploadfile-/2006690267847.gif"><br />图2:0Ω电阻 裸露型.gif&nbsp; 可通过的电流比较大。
 楼主| iversonma 发表于 2007-9-10 18:17 | 显示全部楼层
ic921去你那里看了,似乎firefox看不了正文
换成ie才能用
iC921 发表于 2007-9-11 01:46 | 显示全部楼层
可能你的设置有问题吧
zhuml2010 发表于 2011-12-5 16:09 | 显示全部楼层
1812的0欧电阻正常通过的电流会是多少呢
