激光器Laser驱动保护电路
2086|13
877049204|  楼主 | 2018-3-6 15:45 | 只看该作者
1、硬件+软件保护:激光器的驱动电流I乘以R0,等于U2A2号脚的电压,小于Threshokd的话,U2A输出高电平,继电器K工作,K1接5V电源;如果有浪涌,电压大于Threshokd的话,U2A输出低电平,继电器K不工作,K1接GND,并且产生中断,不使能驱动信号。
2、纯软件保护:ADC一直采R0上的电压,和设定值相比较,误差过大的话,不使能激光驱动
xaorry| | 2018-3-7 08:26 | 只看该作者
挺好的电路
877049204 2018-3-7 14:58 回复TA
有点巧妙呢,一篇文章上看到的
877049204|  楼主 | 2018-3-7 14:58 | 只看该作者
自己的帖子踩一踩,涨涨经验
877049204|  楼主 | 2018-3-7 14:59 | 只看该作者
自己的帖子踩一踩,涨涨经验
877049204|  楼主 | 2018-3-7 15:00 | 只看该作者
自己的帖子踩一踩,涨涨经验
877049204|  楼主 | 2018-3-7 15:02 | 只看该作者
求翻牌+提问的问题”,并@蝴蝶泉2018
丿沙漏丨| | 2019-2-19 11:42 | 只看该作者
怎么解决或降低dc —dc激光电源 开关打开瞬间的瞬态电压????  求教
877049204|  楼主 | 2019-2-19 16:12 | 只看该作者
加个硬件延时
加个硬件延时
丿沙漏丨| | 2019-2-22 11:26 | 只看该作者
用了555 延时 效果不明显  大佬有没有延时的电路图  学习一下
blade55| | 2019-2-24 17:59 | 只看该作者
877049204 发表于 2018-3-6 15:45
1、硬件+软件保护:激光器的驱动电流I乘以R0,等于U2A2号脚的电压,小于Threshokd的话,U2A输出高电平,继 ...
你说的驱动电流是由Vin/R0决定的。如果Vin增加,则会使驱动电流增加,所以只要保证Vin稳定即可、5V电压不会影响驱动电流。
blade55| | 2019-2-24 18:00 | 只看该作者
恕我直言,你的设计是多此一举。
个人签名:小白白
158
