[疑难问答] 【活动开奖啦!】热门活动!!大家一起谈笙泉单片机!
11277|84
tpgf 发表于 2018-3-14 16:52 | 显示全部楼层
标准型 8051 单片机, 12T/6T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 功能及脚位完全兼容于传统型 8051单片机, 其中 87 系列更内置 6 组( 6Mhz / 11.059Mhz / 12Mhz / 22.118Mhz / 24Mhz / 24.576Mhz )高精准度 RC 振荡器
增强型 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 有丰富的周边( ADC / UART / TWSI / SPI / ...)及复用型 I/O, 此系列部份除配备有高精准度 RC 振荡器外, 也支持仿真器, 方便用户开发及侦错程序
小庄2 发表于 2018-3-14 17:40 | 显示全部楼层
初恋单片机是c51莫属了 增强型功能大于标准型大于低脚数 方便用户按需使用,降低成本 一个单片机=多个数字芯片。成本还低。可以调整程序
21IC896 发表于 2018-3-14 18:33 | 显示全部楼层
51单片机,都是从51单片机启蒙的吧,对51还是很有感情的,希望越来越好
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-04-17
21IC896 发表于 2018-3-14 18:34 | 显示全部楼层
flyicdsp 发表于 2018-3-14 21:06 | 显示全部楼层
希望笙泉单片机在我们生活中有越来越多的应用。
低脚数 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 8pin ~ 32pin 封装规格, 此系列部份除配备有高精准度 RC 振荡器外,也支持仿真器, 是系统开发时空间与成本考量的唯一选择;
标准型 8051 单片机, 12T/6T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 功能及脚位完全兼容于传统型 8051单片机, 其中 87 系列更内置 6 组( 6Mhz / 11.059Mhz / 12Mhz / 22.118Mhz / 24Mhz / 24.576Mhz )高精准度 RC 振荡器;
增强型 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 有丰富的周边( ADC / UART / TWSI / SPI / ...)及复用型 I/O, 此系列部份除配备有高精准度 RC 振荡器外, 也支持仿真器, 方便用户开发及侦错程序;
flyicdsp 发表于 2018-3-14 21:07 | 显示全部楼层
619888476 发表于 2018-3-14 23:01 | 显示全部楼层
第一次接触的是8051单片机,并且使用汇编语言完成了第一个跑马灯程序,写了几十行命令操作IO完成,当时觉得很有意思,印象深刻。后来又使用了定时器、中断等功能,完成了交通灯的程序。对于笙泉单片机,种类很多,能够运用到各种应用场合,性能优越、性价比高,希望在以后的产品中能用到笙泉的单片机。
打赏榜单
wujianwei3980 发表于 2018-3-14 23:33 | 显示全部楼层
MG87系列的单片机集成了晶振,适合于较便宜的消费类产品如电磁炉、咖啡机、豆浆机。MG84系列单片机带有USB功能,用于鼠标和键盘等计算机周边
tpgf 发表于 2018-3-15 08:16 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2018-3-15 08:47 | 显示全部楼层
luqe 发表于 2018-3-15 09:02 | 显示全部楼层
没用过,但既然是8051内核的,应该不难。
tpgf 发表于 2018-3-15 09:08 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2018-3-15 09:09 | 显示全部楼层
hu519922633 发表于 2018-3-15 09:52 | 显示全部楼层
89系列:80C51 内核,可选 12T 或 6T 模式, 最大工作频率位 48MHz@12T 或 24MHz@6T, 程序空间: MPC89E/L51(4KB),MPC89E/L52(8KB),MPC89E/L53(15KB),MPC89E/L54(16KB)MPC89E/L58(32KB),MPC89E/L515(63KB), ISP 空间大小;可选 1K/2K/4K ISP 空间,对于 MPC89x51/52/53/54/58 是与数据空间共享,而MPC89x53/515 是与应用程序空间共享
增强型IT:1-T 80C51 中央处理器, MA801_MA802 8K 字节 Flash ROM:ISP 存储空间可以选择 1.0KB, 2.0KB 或 3.0KB, 用于 Flash 存储器访问的两级代码保护, Flash 写/擦除周期: 20,000,Flash 数据保留时间: 在 25℃下 100 年; 片上 256 字节暂存 RAM; 中断控制器:7 个中断源,4 级优先级, 两个外部中断输入,INT0 和 INT1; 两个 16 位定时/计数器, Timer 0 和 Timer 1.:Timer 0/1 可以选择 X12 模式; 可编程的 16 位计数/定时阵列(PCA) 支持 2 通道 PWM: 捕获模式, 16 位软件定时器模式, 高速输出模式, 8 位 PWM 模式; 增强型 UART (S0): 帧错误检测, 自动地址识别
hu519922633 发表于 2018-3-15 09:53 | 显示全部楼层
gaon2 发表于 2018-3-15 09:54 | 显示全部楼层
