[接口-信号链] 关于阻抗匹配问题?
24419|49
airwill 发表于 2012-8-24 07:17 | 显示全部楼层
为什么在讲述阻抗的时候, 没有提到信号频率和特征频率呢
hflyer 发表于 2012-9-10 22:29 | 显示全部楼层
2楼解释太完美了,通俗易懂
springspring 发表于 2012-9-11 21:50 | 显示全部楼层
简单说就是一个平衡的问题,可以减少噪声
51xlf 发表于 2012-9-12 09:57 | 显示全部楼层
阻抗匹配为了是获得大点的功率输入输出
tianli1980 发表于 2012-9-12 20:46 | 显示全部楼层
朋友们都回答的挺完善的了,进来学习一下。顶
happy啦啦啦 发表于 2012-9-12 20:59 | 显示全部楼层
负载阻抗与电源内阻抗或与传输线波阻抗之间的特定配合关系
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
以羔羊之名 发表于 2012-11-20 22:13 | 显示全部楼层
如果不追求功率 其实源阻抗可以不匹配 传输线和负载匹配就行了
wangxingzhou 发表于 2012-12-16 11:29 | 显示全部楼层
34018在实际电路中如果对讲距离远受话灵敏度不高怎么办?请求指点
qianlisen2009 发表于 2013-10-30 09:23 | 显示全部楼层
楼主说的一个应该是器件、一个是传输线,两个不同的概念
clarkewayne 发表于 2013-10-30 16:38 | 显示全部楼层
太給力了,感謝二姨家大神精彩解答!
cjhk 发表于 2013-10-30 17:39 | 显示全部楼层
需要将这一块   好好消化消化  楼主   感觉这一块   有很多的知识点需要消化消化   先谢谢了   顶一个
smilingangel 发表于 2013-10-30 23:21 | 显示全部楼层
jeff-wang 发表于 2011-12-28 10:47
先了解一下阻抗的计算:
单线:图1(a)演示了一个典型的单根走线。其特征阻抗是Z0,其上流经的电流为i。沿线 ...
楼上解释的非常详细的,顶起了啊
quhaichao2012 发表于 2013-12-1 13:15 | 显示全部楼层
很有收获
zeluo 发表于 2013-12-1 19:23 | 显示全部楼层
阻抗匹配   在信号传递这一块   用的比较多啊    楼主   这一块   我的理论不强   需要向你学习学习   谢谢了
hkcj 发表于 2013-12-2 17:30 | 显示全部楼层
很好的讲解阻抗匹配的**   楼主   谢谢了    阻抗匹配   这一块   在信号处理上应用的比较多   有时间   好好玩一玩   谢谢了
vivilzb1985 发表于 2013-12-10 22:22 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2011-7-18 09:03
高频里面要求阻抗匹配的原因主要是因为阻抗变化的地方会产生高频信号的反射,信号会在电缆里来回反射,与直 ...
跟着楼上的复习下该知识概念的了啊,不过讲的也蛮详细的
firstblood 发表于 2013-12-15 21:36 | 显示全部楼层
先了解一下阻抗的计算:
楼上介绍的非常详细啊,我学习啦
先了解一下阻抗的计算:
楼上介绍的非常详细啊,我学习啦
firstblood 发表于 2013-12-15 21:37 | 显示全部楼层
先了解一下阻抗的计算:
楼上介绍的非常详细,我借鉴学习啦
