空调坏了 抽空将123JJ电路图稍改版面 并求解惑
5151|26
123jj 发表于 2011-7-21 19:14 | 显示全部楼层
123JJ留步,  俺模电丢完了,能否帮分析一下陀螺仪的那个运放电路。
huangqi412 发表于 2011-7-20 20:23
可先按照匠人的方法,先不管运放电路,如果模拟电路环节比较薄弱,可以跳过这部分。不必深究,你只需要知道放大倍数即可。——至于怎么知道放大倍数,最简单的方式,就是测量。
123jj 发表于 2011-7-21 19:17 | 显示全部楼层
我也要换MCU,怎么给堆上去是个问题。
另外问下123jj,电机测速的方向问题?一个编码器可是搞不定的哦~
如果配合电机的正反驱动信号,也不好处理吧,期间换向总是需要一个过程的。 ...
原野之狼 发表于 2011-7-20 23:48
编码器检测是单路的,无法判向,可借用于电机电压反馈测量来判向。
123jj 发表于 2011-7-21 19:20 | 显示全部楼层
昨天晚上看了那个谁传上来的1.4M的参考工程,简洁,实在简洁,太TMD简洁了啊。。。硬件简洁,软件更简洁.
那个工程用的AVR,5V供电,10位AD,硬件PWM,传感器陀螺仪和单轴加速度计都是2.5V零点,陀螺仪25MV/°秒,加速度计1200MV/G, 处理周期10MS, 2.5V刚好AD的一半位置,25MV真是够大,都有5个AD数了,1200也比现在的800大了50%,神马电路处理都不用,直接传感器进AD了。
AD转单轴加速度,转换成电压,反三角函数到角度, AD转角速度,转换成电压,转换到角速度, 将角速度和角度代入卡尔曼函数,结合光电编码器外中断数据,算出对应PWM给电机,就算完了。简洁到作者直接在中断处理MS级程序把主函数空着。
倒,虾米问题都不用考虑。传感器零点漂移,传感器分辨率,传感器放大,滤波,AD后软件滤波,全都省了。 ...
huangqi412 发表于 2011-7-21 08:56
中国人搞的东东,普遍喜欢硬件偷工减料到极限,很多不该省的也省了,以至那个性能啊,稳定性啊,什么的都是神马浮云。
 楼主| huangqi412 发表于 2011-7-21 20:10 | 显示全部楼层
我还琢磨这他这么直接,滤波神马的都不用考虑。不过既然人家都有完整工程,肯定是能站起来了。
今天中午不睡觉测试了一下那个运放,VREF不变,运放输入采用单片机DA送出的信号,信号为1.3V+一个峰峰值大致在0.65V左右正弦波。观察当然是用示波器了。 开始用40HZ,发现根本没法通过运放,看来是那个2N2电容起作用。后修改程序将频率降到0.2HZ,这下终于有信号了,
运放正端:单片机充当信号发生器模拟陀螺仪大约0.95--1.65V(好像是,记不太清具体数值),测试
运放负端:测试
运放输出:测试
推测运放公式是 (Vin-Vx)*Y=Vo
取运放正端,运放输出各若干组数据,用2个列方程计算,其他的验证。 VX约等于1.35,刚好是VREF,Y约等于12,跟匠人说的11近似。 代入数据验证,超过零点的电压正确,小于零点的电压根本不正确。
回过头来讲波形,运放正端信号正常,是我输入的正弦波,运放负端下面被截止,截止点刚好大致在零点电压,波形只剩下上半周期,按道理运放输入两端电压应该相等啊,负端都这样了,输出端显然毫无疑问的下面被截止,波形惨不忍睹,看不明白,从波形就感性发现下面一节根本不能验算。看不明白了。。。想问问匠人这是否对?
算我怕了运放了,不整这个放大了,既然人家能如此简洁,要不咱也试试得了,手头有飞思卡尔单片机是12位AD,推测那个陀螺仪和加速度计可能都输出能力太差,打算各加一个跟随电路增大阻抗后挂个滤波电容直接AD采,咱12位AD,匠人算10位AD,匠人放大了11倍,匠人的分辨率大约是我的2.75倍,待推测到底需要多高分辨率。
23# 123jj
wangflw 发表于 2011-7-22 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| huangqi412 发表于 2011-7-22 12:00 | 显示全部楼层
暂时停止,8月中旬以后正式挂个单片机上去开始弄。
583893280 发表于 2011-7-27 09:19 | 显示全部楼层
没找到三轴的资料
