[电子元器件]
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
40177|132
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 09:10 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?
因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表或者示波器进行测试负极电压,其实已经把二极管和地构成一个新的回路,这样子测试的电压不好判断。
希望各位能够指点一下,谢谢
hk6108 2021-9-27 01:42 回复TA
PN结 闲置或零偏,那就只有 自建电场(微弱)及实体电阻(不大)。
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 10:48 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-3-22 10:11
“在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?”
按电路理论和二极管的“指数律”模 ...
难道说,PN结可以看成是可变电阻的模型吗?还是有其他的解释,希望告知一下
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 按照H大师即可。负载无限大则Id为零而Vd即为零,按分压定律得到+VCC。
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 12:32 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-3-22 12:11
一个器件的模型,理论上有无穷无尽多个,到底选哪个,看你计算精度定。
楼主这个电路,能用的模型可以说是 ...
请问一下,能举几个例子说明一下吗?谢谢
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 12:34 | 显示全部楼层
这个电路好像和我提的问题有点不一样,请问这个说明什么问题呢
captzs 2018-3-22 12:41 回复TA
为了说明A、B点悬空无电压。没有歪楼。
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 13:33 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-3-22 13:29
PN结构成的二极管有个死区电压,不足以抵消自建的自平衡电埸力。
请问一下,这个大概是说什么意思,能够举个例子吗,或者画个图表示一下吗
静待沉淀 2018-3-22 13:40 回复TA
@zyj9490 :我们没有接触过半导体物理,有相关的书籍介绍一下吗,我去看看,谢谢
zyj9490 2018-3-22 13:38 回复TA
看半导体物理的内容。
zyj9490 2018-3-22 13:37 回复TA
外部加足够小的电压,不会产生电流,在原点足够小的范围内是平的,电流是0,也就是不能持续抽出多子导电。
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 13:44 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-3-22 13:37
这个水货大师,明显只会背书!
如下图所示,工作在原点附近的二极管,很明显最简单的模型是个线性电阻 ...
请问一下,您的观点是什么,在下愚笨一直没能看出来,是说二极管的负极为+VCC吗
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 14:19 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-3-22 14:09
to LZ:
我前面已经说得很明确了,二极管(近似)遵循“指数率”,具体为
这个我看了模电上面,有写。不过这个的前提是有个VD的值,此时我加5V到正极,负极悬空,无电流。然后如果我直接悬空两端的二极管,还是无电流,那此时需要怎么判断呢,我其实一直纠结的是,如果负极是VCC,那电压是怎么过去的呢,
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 14:33 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-3-22 14:27
你所说的“VD”我理解就是上式中的“u”,那么在“i”(可能是你的“ID”)等于零时,“u”等于多少不难 ...
两端悬空的时候,I也是0啊
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 15:15 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-3-22 15:07
"那按照这个逻辑,我在负极加VCC,然后正极悬空,此时正极的电压也是VCC? "
按电路理论和相关器件模型,二 ...
好像有点不对啊,比如PMOS存在着寄生二极管(方向有D到S),那如果我在S极加一个电压,此时的VGS没有达到小于VTH的范围(PMOS不导通),难道此时D极也会有电压?
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 15:46 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-3-22 15:26
建议考虑“电阻分压”模型,一个电阻已经认定是趋于无穷大,而另一个仅仅是认为很大(有限),分析一下这 ...
按照这样的考虑模型,我使用两个相同的PMOS管串联在一起S-D-S-D,就相当于是两个同向的二极管串联在一起,此时我将VCC的正极接到S端,然后负极接到D端,那这样子,我测量D-S之间的电压就是VCC/2的意思吗?
我去验证一下
我去验证一下
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 16:01 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-3-22 15:54
你的问题根源是不知道【电压】这个概念含义,甚至把它和电流概念相混淆!
我去补一下基本知识,谢谢
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-22 21:47 | 显示全部楼层
dfyh1101 发表于 2018-3-22 21:32
把pn结看成一个电阻,然后这个电阻的伏安特性就是PN结的伏安特性,电阻的电压是怎么过来的,它的电压就是 ...
如果是电容呢,对,电容也有ESR,所以在此不要将一切开关看成理想,总之都有电流,都有功耗,只是大小罢了。好好学习,再慢慢理解以上大师所说的话,谢谢各位。
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-26 08:41 | 显示全部楼层
ifxz0123 发表于 2018-3-24 10:01
此时负极的电压是+VCC。楼主实际上想问这个开路电路两端的电压。可以通过在这个开路两端接入一个阻值非常大 ...
其实我一直说的问题是,二极管是内部有PN结的结构,然后我不清楚内部需要使用什么等效模型进行分析。因为电阻是导体,内部有电子可以流动,但是PN结(半导体)我之前学习的是,需要电压超过VT才可以导通,我是问这时候需要怎么分析,二极管的条件有没有达到的情况下?
静待沉淀|  楼主 | 2018-3-28 08:34 | 显示全部楼层
ifxz0123 发表于 2018-3-27 12:35
首先,回答下你问题的答案,答案是此时负极的电压是+VCC。其次,说说PN结的问题。如果把二极管换成电阻的 ...
谢谢,其实把他看成电阻很好理解,半导体处于常温下,内部的载流子也会有运动,这个在一开始提问的时候,没有过多的思考,只是一味把他看成是一个开关(理想),后面再各位高手的指点下,懂了皮毛。其他细节有时间在去看
