给大家磕头了,看看我的这个电路吧!!
6028|29
ikang 发表于 2011-7-21 12:59 | 显示全部楼层
把68K的电阻换成10K的上拉在9013的基极看看吧!
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-21 13:19 | 显示全部楼层
里面用的不是105,是电解电容,但是按照实际测得的电压来看的话集电结是反向击穿了的.当接上发射极电阻3k之后,还是不行。这时候基极电压是2.5V,集电极电压是1.9V,跟没有接发射极电阻时候一样---集电结有个0.6V的电压降落,是不是因为分压电阻80k太大了造成成 了集电结的反向击穿(在稳压区)导致不能正常工作?或者是它正常工作必须要这个三极管集电结反向击穿呢?跪求解答!!
何工 发表于 2011-7-21 21:10 | 显示全部楼层
你16楼的图没错,,,是你话筒后面的电解105漏电或接反或击穿了,前面的电加到三极管合它导通了.....叫你换掉这个105试试
luyuchajing 发表于 2011-7-21 22:32 | 显示全部楼层
楼上正解,话筒后的电容问题,严重漏电,否则无论如何也不会出现基极电压高于集电极电压情况。
梦爱琴所 发表于 2011-7-21 23:50 | 显示全部楼层
你把105那个电容换成小一点的就可以了,我以前也是做过。就这样解决了,另外你那个基极的上拉电阻还要在算算
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-22 09:13 | 显示全部楼层
从基极下拉一个10k电阻就能出来信号了,电压也正确。但是信号经过后继放大后根本不能出来正常的声音信号,喇叭只能发出声音不能正确发出声音。崩溃
何工 发表于 2011-7-22 10:57 | 显示全部楼层
把这只顽固的小鸟打下来烤了........
ShakaLeo 发表于 2011-7-22 11:28 | 显示全部楼层
从基极下拉一个10k电阻就能出来信号了,电压也正确。但是信号经过后继放大后根本不能出来正常的声音信号,喇叭只能发出声音不能正确发出声音。崩溃 ...
22楼的图,在加上基极下拉的电阻,电路形式就对了。剩下的问题就是电阻阻值的选择,要选一个合适的直流偏置点,使三极管的集电极的直流电压为1/2VCC,且三极管工作于放大区,且输出电阻不能太大,否则影响后级放大。
何工 发表于 2011-7-22 12:10 | 显示全部楼层
如果用22楼的图,,,,80K电阻接电源一端断开,并接回集电极就行了.那个3K电阻去了.
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-22 15:01 | 显示全部楼层
嘿嘿 我以为它的积极电压只需要比发射极高一点点就行了呢
