MP3文件为何习惯用f+bps的表示方法?位数、采样率与bps似乎不
3757|7
 楼主| 风... 发表于 2007-8-6 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP3, ps, AD, ADC, dc
这个关系怎么计算的?<br />看了几个MP3,似乎不对啊?<br />按说AD的“位数×采样率=bps”才对!<br /><br />而且winamp的文件信息中表示为多少多少频率和多少bps,那如果采样率高、而ADC时的位数却低,那么音质不仍然差吗?<br />所以感觉应该表示采样率及ADC的位数才最完整啊,可偏偏丢掉了ADC的位数这一重要参数!<br /><br />不解!
xwj 发表于 2007-8-6 00:12 | 显示全部楼层
因为数据经过压缩!
否则就全部都是1440bps或更高了
boy4477 发表于 2007-8-6 07:35 | 显示全部楼层
拿个CD歌曲压缩一下看看
压缩成不同采样率、比特率以及位数比比看看
 楼主| 风... 发表于 2007-8-6 09:31 | 显示全部楼层
还不是太明白,难道经过压缩后采样位数也变啦?
按我的理解,声音数字化首先是用一定的采样率、一定的ADC位数采样保存.<br />至于以后怎么压缩,那是压缩算法的事,不管它怎么压缩,重放时,仍然是按那个采样率、那个位数的DAC转换才对啊!<br /><br />就算压缩算法需要变位数,那么mp3文件属性里的那个bps也是变的。<br /><br />所以……<br /><br />不懂,见笑了,感谢指教!
xwj 发表于 2007-8-6 09:50 | 显示全部楼层
唉,怎么还不明白?采样率没变,但数据量变了
显示的只是压缩数据的速率,不是解压后的数据速率<br /><br />文件信息里关于采样率及ADC的位数都有完整显示,你自己没看到罢了<br /><br /><br />PS:在2楼说错了,应是1440kbps
boy4477 发表于 2007-8-6 11:57 | 显示全部楼层
哦对了。用CD压不合适
应该是从外部输入高质量声音,采集压缩成不同格式,才最有可比行。
boy4477 发表于 2007-8-6 12:01 | 显示全部楼层
应该说位数、采样率与bps都重要
只是一般位数就那几种,而且默认大多都是16。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-6 12:18 | 显示全部楼层
xwj是说显示的只是压缩后的信息,似乎明白一二了!
多谢多谢啊!非常感谢^_^
