[动力系统]
新能源汽车高压连接器,EV单芯互锁大电流接插件
3577|1
随着日益增长的环境和能源问题使得新能源汽车迎来了快速发展期,新能源汽车高压连接器,EV单芯互锁大电流接插件混合动力与纯电动汽车相对于传统的燃料汽车,增加很多高压配件,新能源汽车高压连接器,EV单芯互锁大电流接插件如动力电池、高压配电盒、驱动电机、电机控制器等,这就对汽车用电缆与电连接器件的结构、安装的便利性、稳定性也提出了新的要求。由于这些电缆与电连接器布置在前舱发动机与底盘区域,温度高、空间狭小,需要电缆柔软、转弯半径小,耐高低温性能好,电连接器尺寸设计合理性;其次道路工况复杂,电缆与电连接器的耐磨性,互锁后的可靠性必须要好且机械强度高;另外车速时高时低,特别是满载爬坡等恶劣工况,瞬间大电流要求电缆与电连接器具有短时过载能力。
科迎法通过TS16949认证、ISO9001:2015认证、IP67第三认证、CE/EMC与CE/LVD认证,产品符合ROHS环保指令要求。凭借十多年扎实的技术研发实力与生产制造能力,拥有技术检测室(连接器产品检测仪器仪表齐全)和新产品试验室、新产试制车间,拥有多种电气互连接解决方案与研发创新制造能力,为电动汽车提供配套产品。不论是在现有的产品,还是新产研发设计、实验、生产等都能为用户提供复杂的线束、或者完整的功能解决方案,满足混合动力和纯电动车辆的性能要求,并成功地为国内几家电动汽车生产配套,质量稳定,交货迅速。
可以与客户联合研发新的项目,研发团队快速响应,试制周期短,产品定型后生产能力强,质量控制从原材料供应商开始有效管控,质量目标分解到各个工位,产品试验严格严谨。我们要做持续、稳定、可靠的合作供应商,致力双赢。
    科迎法电动汽车配套生产的产品有:高低压互连互锁连接器(一芯、二芯、三芯)、圆形多芯连接器、高压线束、低压通讯线束、充电换电连接器、以及特殊定制的多款是电缆组件等,适用于新能源汽车以下关键设备处
科迎法新能源汽车充电、换电连接器生产线,生产能力足,设备齐全,检验仪器仪表齐全。可接受特殊定制。
科迎法HEV/EV高压接插件连同线束连接(注释:HEV为混合动力汽车;EV为纯电动汽车)的动力总成系统,不仅是车辆驱动的关键能源输送线,影响车辆功能及性能,同时,也是一个影响安全性能的关键因素,会引起车辆抛锚、着火,甚至会产生电击,从而车辆使用者的生命安全。所以在插件的设计和选择上务必要注意安全、可靠。
高压连接器互锁机构应用于新能源汽车上的高压连接器。由带有卡槽的插头扳手、带有导向槽的二次锁和高压互锁微动开关组成互锁机构。二次锁的接触柄设于高压连接器插头内,转动部分上端设于高压连接器插头上表面,转动部分下端与接触柄转动连接,导向槽位于转动部分上表面,在导向槽内设有定位凹槽,插头扳手的卡槽上表面还设置有锁紧凸起,二次锁的转动部分经旋转插接在插头扳手的卡槽内,且在插头扳手的卡槽内滑动,插头扳手的锁紧凸起与转动部分上表面的定位凹槽插接在一起时,该互锁机构完全避免了高压接插件开断过程中产生电弧的现象,延长了互锁机构的使用寿命,有效防止了误操作造成的触电危险,确保维修安全。
科迎法HVIL高压互锁连接器设计具有互锁功能,插件在接触的过程中,先接通高压,然后再接通HVIL回路,在断开的过程中,先断开低压,再断开高压。
与此同时针对HVIL连接器的绝缘耐压、电流爬坡、温升、防护等级、屏蔽层设计、防呆设计等工艺要求,通过相应检测工艺与设备反复进行验证以确保设计的合理性与方案的可执行性
kyfzxd310|  楼主 | 2018-3-29 10:57 | 只看该作者
电话:18217365168
QQ:3104257052
微信:zxd3104257052
