关于DSP 的AD模块
1671|28
Stannis|  楼主 | 2018-3-30 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Brand2| | 2018-3-30 11:21 | 只看该作者
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
Soraka| | 2018-3-30 11:31 | 只看该作者
一般不会的,什么现象呢
Garen2| | 2018-3-30 19:04 | 只看该作者
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
Ryze| | 2018-3-30 19:20 | 只看该作者
其他通道呢,能采集到信号吗
Varus| | 2018-3-30 19:26 | 只看该作者
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
Snow7| | 2018-3-30 19:34 | 只看该作者
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号
android2| | 2018-3-30 20:55 | 只看该作者
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题
拉克丝| | 2018-3-30 21:13 | 只看该作者
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了
gygp| | 2018-4-1 13:07 | 只看该作者
有可能的
updownq| | 2018-4-1 13:08 | 只看该作者
有可能是你的软件有问题
sanfuzi| | 2018-4-1 13:08 | 只看该作者
DSP(28335)测量IO了吗
chenci2013| | 2018-4-1 13:09 | 只看该作者
Brand2 发表于 2018-3-30 11:21
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据rea ...
这个是什么例子
biechedan| | 2018-4-1 13:09 | 只看该作者
Soraka 发表于 2018-3-30 11:31
一般不会的,什么现象呢
有可能,就是IO有问题
gygp| | 2018-4-1 13:13 | 只看该作者
可能IO损坏了。
updownq| | 2018-4-1 13:13 | 只看该作者
ADC的配置不正确的。
sanfuzi| | 2018-4-1 13:13 | 只看该作者
出现什么问题了呢
chenci2013| | 2018-4-1 13:13 | 只看该作者
不是DSP的ADC问题吗
biechedan| | 2018-4-1 13:13 | 只看该作者
一般不会的,什么现象呢
IO烧坏了,ADC就不能采样了。
kkzz| | 2018-4-6 22:50 | 只看该作者
有可能的。
