STM32 环回模式CANTX引脚上没有波形
12425|29
Itachi80 发表于 2011-7-21 17:22 | 显示全部楼层
19# high0006
电平应该是兼容的
 楼主| high0006 发表于 2011-7-21 17:23 | 显示全部楼层
终于能看到波形了!!!原因是,一个节点是行不通的!万分感动啊!!!
相信哥咯 发表于 2011-7-21 18:04 | 显示全部楼层
22# high0006
我是两个节点的,怎么也不行啊aa:Q
ejack 发表于 2011-7-22 07:24 | 显示全部楼层
1. CAN网络正常通讯至少需要2个节点,否则谁来应答?
2. 大部分控制器的环回模式不输出(拉低)CANTx信号。
wolf1983abc 发表于 2011-7-22 09:03 | 显示全部楼层
19# high0006
看一下这几个的供电就好了,
最开始简单点两个板子共电源共地试验下,能通讯不
PCA82C250.pdf
131.17 KB, 下载次数: 33
TJA1040.pdf
359.87 KB, 下载次数: 30
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
high0006 + 1
查看全部评分
wolf1983abc 发表于 2011-7-22 09:09 | 显示全部楼层
不明白LZ,试验CAN是否通讯为什么不用同一个型号的两个CAN片子,
通讯成功了再用不同供电电压的片子试啊?
难道手头每个型号CAN片子只有一个?
bnyuli 发表于 2011-7-22 10:12 | 显示全部楼层
基本没电路图呀,两个最小系统板,两个PCA82C250做的接口
 楼主| high0006 发表于 2011-7-22 14:57 | 显示全部楼层
26# wolf1983abc
恩,惭愧啊……买的时候只买了一个……因为stm32的can是和后面的PLC通讯的……调试plc不方便一直用,就拿以前can转232接口板看结果,所以就搞得比较复杂…………
wsypaul 发表于 2011-7-24 18:17 | 显示全部楼层
1# high0006
我前些日子也也做了CAN,挺顺利的,中间也遇到了LZ所说的问题,LOOPBACK正常但NORMAL不正常。这个是由于CAN总线在发送出错达到一定数量的时候(128?)会自动关闭这个节点来保护整个总线不被堵死。
如果只有一个节点的话,一下子就bus off了,当然是看不到波形的。我用的设置程序帖下面,LZ可以参考一下,已经调通了。
另外CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
这句是我当时bus off的主因。
库里面附带的那个说明文件中说:
FunctionalState CAN_InitTypeDef::CAN_ABOM
Enable or disable the automatic bus-off management. This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE.
#include "can_init.h"
void can_init(uint32_t nLocalCanId)
can_rcc_init();
can_gpio_init();
can_can_init(nLocalCanId);
can_it_init();
void can_rcc_init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |  RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
void can_gpio_init(void)
/* Configure CAN pin: RX */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure CAN pin: TX */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   //这句别忘了,结构体没有赋值完整是灾难性的
void can_can_init(uint32_t nLocalCanId)
CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
/* CAN register init */
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳跃宽度1个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;//时间段1为8个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//时间段2为7个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 9;  //(pclk1/((1+8+7)*9)) = 36Mhz/16/9 = 250Kbits设定了一个时间单位的长度9
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
/* CAN filter init 过滤器初始化*/
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//指定了待初始化的过滤器0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定了过滤器将被初始化到的模式标识符屏蔽位模式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//给出了过滤器位宽1个32位过滤器
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=(((uint32_t)nLocalCanId<<3)&0xFFFF0000)>>16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((uint32_t)nLocalCanId<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x00ff; //对最低的8位,即收件人名称进行过滤
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;//设定了指向过滤器的FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//使能过滤器
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
void can_it_init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/*设定发送中断与接收中断*/
/* Enable CAN1 RX0 interrupt IRQ channel */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*Tx interrupt*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_HP_CAN1_TX_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
