如何能让我知道我是选用32的呢
2046|32
lzbf 发表于 2018-4-9 21:22 | 显示全部楼层
引脚电压你得先确定一下
houjiakai 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
msp430不是能够输出时钟信号吗
youtome 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
你是需要人工判断吗?
51xlf 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
时钟配置寄存器。
如果是内部判断只能是寄存器进行判断了。
i1mcu 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
(1)LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.768kHz晶振
(2)XT2CLK,可选高频振荡器,外接标准高速晶振,通常是接8Mhz,也可以接400kHz~16Mhz;
(3)DCOCLK,数控振荡器,为内部时钟,由RC震荡回路构成,受温度和电压的影响较大;若外部不接稳定的晶振电路,直接由内部时钟工作,则会因环境变化而导致性能不稳定。
(4)VLOCLK,内部低频振荡器,12kHz标准振荡器。(要得到标准的12k则必须外接32768等晶振)
用示波器测量一下输出的信号怎么样
updownq 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
外部有2个晶振接口:32.768kHz和最高到8MHz。
外部晶振要接电容。
具体接法和电容值参见数据手册和操作手册。
lzbf 发表于 2018-4-9 21:24 | 显示全部楼层
查看一下32k的晶振引脚是不是输出。
sanfuzi 发表于 2018-4-9 21:24 | 显示全部楼层
主时钟,为系统内核提供时钟,它可以通过软件从四个时钟源选择或者从四个时钟源分频后选择为主时钟
1988020566 发表于 2018-4-9 21:24 | 显示全部楼层
LFXT1: 一次有效的PUC信号将使OSCOFF复位,允许LFXT1工作,如果LFXT1信号没有用作SMCLK或MCLK,可软件置OSCOFF关闭LFXT1.
pmp 发表于 2018-4-9 21:24 | 显示全部楼层
这个外部无法判断的。
mmbs 发表于 2018-4-9 21:24 | 显示全部楼层
一般都把SMCLK与MCLK的时钟源选择为XT2。
