第一次用STM32 实在不太熟悉。
void SPI1_GIIO_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );//PORTA时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_5 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB7/5复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA
void SPI1_ConfigInit(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );//SPI1时钟使能
SPI_I2S_DeInit(SPI1);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx; //设置SPI单向或者双向的数据模式:
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行同步时钟的空闲状态为low电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //串行同步时钟的第1个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft ; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8 ; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
SPI1_ReadWriteByte(0xff);
//DMA 数据大挪移
extern unsigned char Ws2811DisBuf[LedCount*24];
void DMA1_3_SIP1_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //打开DMA1的时钟
DMA_DeInit(DMA1_Channel3); //clear channel3;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &SPI1->DR; /*!< Specifies the peripheral base address for DMAy Channelx. */
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Ws2811DisBuf; /*!< Specifies the memory base address for DMAy Channelx. */
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //外设地址是目的地。
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = LedCount; //传输的长度
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址指针不加1
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_PeripheralInc_Enable ;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize= DMA_PeripheralDataSize_Byte; //以字节为单位搬运
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ; // DMA模式是一次性的, 不是循环
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //优先级是高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable ; //是内存和外设之间传输数据。
DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE); //使能DMA通道
void SPI1_Init(void)
SPI1_GIIO_Init(); //打开SPI1 GOIO 的IO时钟 和初始化
SPI1_ConfigInit();
DMA1_3_SIP1_Init();
int main(void)
SPI1_Init(); //DAM--SPI1
while(1)
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
// while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)!=RESET) //等待通道3传输完成
请问是哪里发生了低级错误,造成 不能输出 SPI1 . 谢谢。 2天了,实在没有办法才上网求助。 |
