求低功耗EEROM 8K的 封装尽量小
3438|35
 楼主| yszong 发表于 2018-4-12 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求低功耗EEROM 8K的 封装尽量小
推荐msp430frxx系列,内部的fram可以存储数据,用起来比eeprom还方便  发表于 2018-5-2 08:52
jiahy 发表于 2018-4-12 16:56 | 显示全部楼层
你想要多低功耗的  EEROM功耗又不大
jiaxw 发表于 2018-4-12 17:03 | 显示全部楼层
要低就用FRAM.
我最近一直用msp430fr系列  发表于 2018-5-2 08:50
liliang9554 发表于 2018-4-12 17:06 | 显示全部楼层
如果IO口足够,牺牲一个IO控制存储器电源,功耗可以降为零
shimx 发表于 2018-4-12 17:09 | 显示全部楼层
同意楼上的,很多人在刚开始做低功耗产品设计时,都想尽量选用低功耗的器件来实现。殊不知,最省电的方式就是断电。
shimx 发表于 2018-4-12 17:14 | 显示全部楼层
MCU由于控制的需要,断电会增加系统复杂度。但周边的器件,其实只需要选用MCU一个GPIO口来供电,或者控制一个MOS管来供电。这远比选用低功耗的器件而不进行功耗管理要成本更低,功耗更低。
 楼主| yszong 发表于 2018-4-12 17:17 | 显示全部楼层
EEROM我用的是写数据是是3mA好大啊,楼上讲的不明白,是有IO口控制给EEROM供电的LDO,是如何做
liliang9554 发表于 2018-4-12 17:20 | 显示全部楼层
3mA的电流不算大啊,用430的引脚可以直接给EEPROM的Vcc供电。
另外,即使遇到一些电流很大,430IO输出电流无法满足的。就用IO口控制一个MOS管或者三极管,再给EERPOM供电。
zhaoxqi 发表于 2018-4-12 17:26 | 显示全部楼层
不用的时候还是断电比较靠谱~
huangchui 发表于 2018-4-12 17:29 | 显示全部楼层
支持断电,以前搞过类似的低功耗设计,刚开始想尽办法都降低不了功耗,后来干脆全部加mosfet,把芯片周围的电全都断了。
liliang9554 发表于 2018-4-12 17:35 | 显示全部楼层
楼上正解
jlyuan 发表于 2018-4-12 17:37 | 显示全部楼层
现在的单片机内部集成了吧。
dspmana 发表于 2018-4-12 22:26 | 显示全部楼层
AT24C08B
eefas 发表于 2018-4-12 22:26 | 显示全部楼层
怎么不使用SD卡呢
pl202 发表于 2018-4-12 22:26 | 显示全部楼层
需要多低的功耗的
aspoke 发表于 2018-4-12 22:26 | 显示全部楼层
选择一个低功耗的处理器芯片。
232321122 发表于 2018-4-12 22:27 | 显示全部楼层
选择内部集成的eeprom的芯片吧。
ghuca 发表于 2018-4-12 22:27 | 显示全部楼层
外设的功耗无法控制的。
soodesyt 发表于 2018-4-12 22:28 | 显示全部楼层
I2C中的24C01、24C02、24C04
mnynt121 发表于 2018-4-12 22:28 | 显示全部楼层
24C04和B58芯片
