在源程序里如何调用呢?
2161|34
sanxingnote7 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
函数完成初始化,包括解析环境变量
backlugin 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
做成一个LIB文件,然后引入到项目中直接调用
 楼主| yszong 发表于 2018-4-16 09:36 | 显示全部楼层
比如头文件是#include “xxx.h”
那lib文件呢。
heweibig 发表于 2018-4-16 09:39 | 显示全部楼层
我想这个应该和你调用ti的库是一个概念,包含头文件,工程会在src搜寻.c文件中函数的定义,会在lib库里搜寻函数的定义,只要把lib在选项的路径什么都加对,差不多就可以用了,我是这么认为的。
 楼主| yszong 发表于 2018-4-16 09:43 | 显示全部楼层
您的意思是不用再专门去写语句了么?
dengdc 发表于 2018-4-16 09:47 | 显示全部楼层
我认为是不要了,你可以试试,这个我没做过
 楼主| yszong 发表于 2018-4-16 09:51 | 显示全部楼层
好的,等我好消息
Bjorn 发表于 2018-4-21 16:27 | 显示全部楼层
在项目中直接调用就行
chuntian2016 发表于 2018-4-21 19:12 | 显示全部楼层
手动添加进去的就可以的啦
chuntian2016 发表于 2018-4-21 19:13 | 显示全部楼层
还有,至于接口函数的一定要申明的
zhangbo1985 发表于 2018-4-21 23:11 | 显示全部楼层
对应的函数也是需要单独声明下的
smilingangel 发表于 2018-4-22 23:32 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2018-4-14 17:16
是不是都可以直接从文件夹拖到工程目录下直接使用
这个需要手动添加,并且要把对应路径的添加进去的
angerbird 发表于 2018-4-24 23:46 | 显示全部楼层
这个楼上几位说的都比较透彻的
CaLipton 发表于 2018-4-25 09:20 | 显示全部楼层
工程目录下添加Lib文件
Thorald 发表于 2018-4-29 15:53 | 显示全部楼层
需要添加这个Lib文件的
