110
6590
2万
技术总监
136
中级技术员
13
1168
3784
中级工程师
娜娜娜要毕业 发表于 2018-4-16 15:28 但是我发射极的电压固定了,就是-1V,也就是如果我在负载那里串联一个10欧姆的电阻,这样就相当于我的发 ...
210
Jack315 发表于 2018-4-16 18:29 电阻串接在运放反相端和三极管发射极之间。 负载仍与运放反相端相连。
下载附件
2018-4-17 16:36 上传
zhongrt 发表于 2018-4-16 18:20 既然是有铝外壳,那就用外壳做为散热片,至于造成短路的问题,可以再管脚与外壳之间增加导热硅片。 ...
娜娜娜要毕业 发表于 2018-4-17 16:37 你好,我按照你说的,使用multium仿真,发现三极管的电流仍然是这么多,是不是我搭错了呢 ...
23
123
325
资深技术员
xch 发表于 2018-4-16 17:58 100mA * 10 ohm = 1V 把负电源改成-2V。 三极管的发热从5V 的 400mW 降低到2V 的 100mW。
2018-4-18 10:41 上传
95
3943
1万
资深工程师
Jack315 发表于 2018-4-18 10:41 上图助娜娜同学毕业:
2018-4-18 15:27 上传
wh6ic 发表于 2018-4-18 13:16 三极管散热片与外壳的绝缘, 比较多的是楼上说过的硅胶垫, 某宝上搜 "TO-220 散热绝缘片", 陶瓷的最好, ...
娜娜娜要毕业 发表于 2018-4-18 15:27 谢谢您这么耐心回复我,您这个仿真结果是可以的,我准备去尝试下,并且我发现在集电极那里串一个20Ω的电 ...
87
1121
3406
Jack315 发表于 2018-4-15 09:16 在基极或发射极串电阻都能达到均流的目的。 在发射极串电阻的另外一个好处是可以分担三极管的功耗,
Jack315 发表于 2018-4-18 16:21 元器件的降额,从可靠性角度出发,在正式产品的设计中,考虑为 50% 以下。最高 75%~80%。 1/4 W 是 250 m ...
xiaxingxing 发表于 2018-4-18 19:17 你好,发射极串电阻可以均流可以理解,但是基极串电阻如何做到均流呢?请指导,谢谢! ...
娜娜娜要毕业 发表于 2018-4-18 19:48 大神,您好,使用12V的电源电压是因为这个电路还有其他模块,所以使用12V,以及3V的基准电压也是固定的了 ...
Jack315 发表于 2018-4-19 08:14 回头看 LZ 的电路,感觉并不需要运放和三极管组成的恒流源电路。 直接用参考电压,必要时加个三极管增加 ...
娜娜娜要毕业 发表于 2018-4-19 10:42 是这样的,因为这个激光器要求通过的电流要大于40mA才能够出光,并且要求电流要稳,所以需要用这个电路, ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
