[电路/定理] 如何让三极管不要特别烫
13947|54
wh6ic 发表于 2018-4-19 12:53 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2018-4-19 08:14
回头看 LZ 的电路,感觉并不需要运放和三极管组成的恒流源电路。
直接用参考电压,必要时加个三极管增加 ...
说不定 LZ 的老板根本就不懂电子 ... ...
以前跟过一个老板, 带一堆研究僧, 各个专业的都有. 就是招去干活的.
jasonell 发表于 2018-4-23 19:37 | 显示全部楼层
看了大神的回帖,感觉大学的电子教学比较生硬啊。
colin98 发表于 2018-4-26 17:09 | 显示全部楼层
把图中的q4q5做成达林顿管的样子,应该能解决你的问题。
ztzp 发表于 2018-4-26 23:04 | 显示全部楼层
"测量引脚电压,两个三极管是一样的。"
从原理图上看,这两个三极管三个管脚都分别是并联在一起的,它们肯定是一样的啊!不一样才怪!!
一事无成就是我 发表于 2018-5-1 20:17 | 显示全部楼层
三极管不能这么简单的并联,会内阻不同出现你那种一只火热,一只冰凉,在每个三极管的射极串一个1欧姆左右的均衡电阻再连接到一起(根据电路情况确定电阻大小)
rogersmessi 发表于 2018-5-3 23:18 | 显示全部楼层
最好用mos管
wh6ic 发表于 2018-5-9 07:33 | 显示全部楼层
关于散热, 有兴趣的 可以去逛逛我在 21ic 开的 吧, 也许会有收获的
18757892240 发表于 2018-5-9 13:30 | 显示全部楼层
三极管工作在放大区,消耗的功率有点高,电路设计不合格
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2018-5-23 09:31 | 显示全部楼层
能指点下哪里不合格吗
GavinZ 发表于 2018-5-23 16:46 | 显示全部楼层
楼主,你使用线性电流源,发热是不变的,选大个头管子只是降低热阻。
你可以使用开关电源方式,这个100mA应该透心凉。
