白炽灯的亮度和什么有关系?
15711|89
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-24 14:44 | 显示全部楼层
俺就想问问,上面的电路能实现调光吗?
极度不自信,怕做了以后还要改电路,会被炒的……<br /><br />调光精度差不多就可以,没有太高的要求,但要稳定,不能三天两头烧了灯泡什么的,这样没有滤波的电路能用来调光吗?<br /><br />另外还有,不能出现像可控硅那样不过零触发干扰电网的问题,这点也很关键,客户会检测的,通不过就死定了。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-24 19:34 | 显示全部楼层
大虾都隐居不出了?
maychang 发表于 2007-10-24 20:45 | 显示全部楼层
楼主的目的和技术要求都没有说清楚
“调光精度差不多就可以,没有太高的要求,但要稳定”<br />这话说了和没说也差不多。<br />稳定,稳定什么?是要发光强度稳定不随电网电压变化,还是不随任何外界因素变化?调光,是要求从完全无光调到最大功率,还是要求在一定范围内可调?<br /><br />既然是客户委托,至少要把客户的要求弄清楚。往往有这种事:工程师被炒,是因为做的东西与客户要求南辕北辙。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-25 08:50 | 显示全部楼层
回maychang大虾
客户自己也不懂,只是拿了一个样品,而且还是坏的,更不幸的是,被公司弄丢了,也不知道那里生产的,原来看过,不是国产的。<br /><br />要求:<br />1:调光范围:从完全无光到最大功率<br />2:要符合电气安全规范,要隔离,而且不能出现像可控硅那样不过零触发干扰电网的问题<br />3:调光精度差不多就可以,没有太高的要求,但要稳定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;开环的方式,所以调光精度只是大概差不多就行,稳定的时候就是电压要稳定,不能三天两头烧了或者什么的,电网电压波动了,亮度突然变化一下无所谓,不在乎这个。<br />4:客户要求尽量按照样品做,原来的样品是把电网整流过后控制的。<br /><br /><br />就想问问,我上面自己画的那个电路图行不行?还需要加什么电路吗?还需要点什么保护电路什么的吗?
兰天白云 发表于 2007-10-25 09:22 | 显示全部楼层
可能跟灯泡的寿命有关
不过白炽灯要停产了,不要浪费时间了
xwj 发表于 2007-10-25 10:01 | 显示全部楼层
只和灯泡的功率级发光效率有关
从LZ的题目来看应该这样回答,<br /><br />但是,内容和大幅越来越文不对题了:-)
davidli88 发表于 2007-10-25 10:20 | 显示全部楼层
总结40楼+46楼
只与灯丝温度,灯丝表面积有关
stycx 发表于 2007-10-25 10:32 | 显示全部楼层
39楼电路加个100μ400v的电容滤波,烧不烧灯泡看你的pwm控制
wjcy131421 发表于 2007-10-25 16:02 | 显示全部楼层
220V交流全波整流滤波电压就是220*1.414
这时候灯泡会亮些~!~<br /><br />我做过&nbsp;~!~
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-26 10:08 | 显示全部楼层
TO ALL
TO&nbsp;&nbsp;&nbsp;stycx:<br />选择什么样的100μ400v电容?能告诉我大概价格吗?<br />会不会看PWM,也就是用PWM控制电压不超过额定电压了罢,<br />(220VAC*1.414)*0.72=220VDC,也就是说最大占空比&lt72%就是了罢,但俺画图的时候去掉了滤波电容就是怕如果万一MCU失控后,PWM占空比超过72%也就完蛋要烧灯泡了,所以没敢加了滤波,这样PWM范围岂不是可以达到100%范围了?也就没有上面的担心了罢。<br /><br />TO&nbsp;&nbsp;wjcy131421&nbsp;:长时间工作在312VDC的状态,灯泡寿命就短了,还是尽量不要搞成这样把。<br /><br />TO&nbsp;&nbsp;XWJ&nbsp;AND&nbsp;davidli88&nbsp;:谢谢指点,也就是说不用考虑灯丝的螺旋结构了罢<br /><br />TO&nbsp;&nbsp;ALL:俺那个电路(不加滤波)和N%~100%的PWM占空比想法能实现吗?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-26 16:56 | 显示全部楼层
没有人指教?!
悲惨世界……
awey 发表于 2007-10-26 17:03 | 显示全部楼层
楼主还在问这个问题!
不加滤波在小占空比时可能会有点闪,你试试看。<br />如果不闪,那就不加算了,省钱又保险。<br /><br />别人的意见只是给你参考,自己要有主见啊。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-26 22:00 | 显示全部楼层
谢谢了LS了
主要怕做回来PCB发现错了就一切都完蛋了……<br /><br />想了一下,还是先在PCB上留着滤波电容的位置,到时候如果不加滤波也能达到要求,那就不焊接就是了……<br /><br />看来只能是自己开工实际试验了……
quakegod 发表于 2007-10-27 04:22 | 显示全部楼层
几个问题
1,MOS管驱动电路有问题,MOS管虽然是电压驱动器件,但是驱动他也是需要电流的,主要看你PWM频率的高低,如果PWM频率很高,那么你的MOS管驱动上只有一个10K的电阻很显然是不合适的。电流太小,MOS管不能完全导通,会烧掉的。<br />2,电路图画得不对,从图上看MOS管是N型的,但是整流后的高压电源极性搞反了<br />3,即使是PWM也会对电网有干扰的,建议你整流后的电源加一个PI型滤波或者简单的PFC电路。<br />4,如果整流后的电源不滤波,那么如果你的PWM频率比较低的话,灯泡会闪烁,闪烁频率为50Hz(100Hz)电网与PWM频率的差拍,比如你的PWM频率为99Hz(也许本来想设计成100Hz,但是误差了)那么灯泡会以1Hz的频率闪烁。所以要想躲过这个差拍,就要提高PWM频率,至少要提高到200Hz以上.<br />5,如果怕100%占空比烧坏灯泡,简单方法,可以预先用一个隔离变压器或自耦变压器将220V降到原来的72%,复杂一点方法,在单片机控制端限制最大占空比。<br />6,题外话,白炽灯适合用交流驱动,寿命长,如果用直流驱动,寿命会短,钨丝会被腐蚀,离正极近的一端钨丝会逐渐蒸发、变细,然后断掉。
stycx 发表于 2007-10-27 06:35 | 显示全部楼层
不加滤波电容的话你的pwm根本没法用呀
频率低了,灯闪<br />频率高了,干扰大<br /><br />至于电容的取值,还得看实际效果.价格不清楚.<br /><br />楼主怕做回来PCB发现错了就一切都完蛋了<br /><br />这么简单电路还做pcb呀,先用万能板做得了<br /><br />想一次就成功,很难的<br />
computer00 发表于 2007-10-27 08:11 | 显示全部楼层
不如买个现成的开关电源来改装?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-27 08:56 | 显示全部楼层
买开关电源改装是不行的。
就这么这把:<br /><br />4个1N4007整流,100UF/400VDC滤波电容,MOS管控制,加个辅助线圈生成+15VDC控制MOS管的控制极,MOS管的极性是因为当时随手画的示意图,没仔细考虑呢,软件控制PWM的最大占空比&lt72%,隔离变压器不用了。<br /><br />确定了。
将军令 发表于 2007-10-27 08:58 | 显示全部楼层
4楼的,问一下:亮度和发光强度有差别吗?
老黄头 发表于 2007-10-27 11:55 | 显示全部楼层
同意“55楼:”的观点
&nbsp;“不加滤波电容的话你的pwm根本没法用呀&nbsp;<br /><br />频率低了,灯闪<br />频率高了,干扰大”<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;3个200W的灯泡,你要加多大的电容啊。<br /><br /><br />建议你还是用可控硅吧,过零信号不难取,(求上面那位大狭都会帮你的)<br /><br />用MOCXXX光耦就可以隔离。(注意:MOCXXX光耦要用不过触发的。)<br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-27 11:57 | 显示全部楼层
是的,现在遇到滤波电容的问题了……
100UF/400VDC的根本买不到……<br /><br />好象最大才10UF/400VDC
