[物联网] QCC3026/QCC302x/QCC303x Entry-level flash for Qualcomm TrueWireless headsets
26431|88
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-8-16 16:29 | 显示全部楼层
szwinner 发表于 2018-8-16 09:28
请问楼主,我在QACT里面没有发现调节CVC相关选项是怎么回事?是licese不对?
工作在哪个模式?
offline mode:
Click “Open ACDB File On Disk”
Select workspace file:
  <ADK Project>\audio\kalimba\kymera\output\stre_rom_v02_release\QACT\ADK_6.2_QACT_Modules.qwsp
szwinner 发表于 2018-8-17 08:42 | 显示全部楼层
工作在哪个模式?
offline mode:
非常感谢楼主的回复!不是offline mode是online mode,没有发现有CVC调节相关的项目,offline mode 打开qwsp文件可以看到有,不知是不是license key需要设置什么?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-8-17 10:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的回复!不是offline mode是online mode,没有发现有CVC调节相关的项目,offline mode 打开qw ...
online 连接的时候耳机与手机的hfp是否已经建立通话连接呢?
szwinner 发表于 2018-8-17 13:51 | 显示全部楼层
cVc license key有没有设置?有用来调试的license key
online 连接的时候耳机与手机的hfp是否已经建立通话 ...
谢谢楼主回复!用的是评估版的license key(00ff01),APTX可用,没有特别设置CVC license key,HFP通话已建立。难道现在评估版的license不能再用来调CVC,需要另外设置专用的CVC license吗?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-8-17 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复!用的是评估版的license key(00ff01),APTX可用,没有特别设置CVC license key,HFP通话 ...
抱歉,之前说错了,QCC302x/QCC303x cVc 是不需要license key的,默认enable.
online mode下,QACT连接设备后只会列出正在工作的模块.你测试的时候cVc有在工作吗?
szwinner 发表于 2018-8-20 13:53 | 显示全部楼层
online mode下,QACT连接设备后 ...
感谢楼主回复!我不确定CVC是否在工作,估计是没有,在列表上没有看到相关模块。我之前以为需要先设置相关license key CVC才可以跑起来
szwinner 发表于 2018-8-28 14:31 | 显示全部楼层
楼主你好!请问怎样拿到你吗销售人员的联系方式
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-8-29 15:30 | 显示全部楼层
您是哪里?销售分区域,可以按照不同区域给你推荐~
szwinner 发表于 2018-8-30 08:28 | 显示全部楼层
深圳
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-8-30 10:46 | 显示全部楼层
好,通过消息给你发联系方式哈
DixonPan 发表于 2018-9-10 15:22 | 显示全部楼层
请问楼主,目前的ADK不支持earbud的 EQ调整,之后的ADK可以吗
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-9-11 11:02 | 显示全部楼层
你现在测试的是ADK哪个版本?
DixonPan 发表于 2018-9-11 13:35 | 显示全部楼层
你现在测试的是ADK哪个版本?
是最新的那个
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-9-12 10:04 | 显示全部楼层
现在QCC302x的ADK最新版本是6.3.0
DixonPan 发表于 2018-9-12 15:22 | 显示全部楼层
嗯嗯
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-9-12 15:40 | 显示全部楼层
均衡器应该是可以设置的,可以使用QACT工具去配置IIR滤波器。可支持10个频段,每个频段均可配置为低音、高音或频段滤波器。
liujinhan 发表于 2018-9-12 15:54 | 显示全部楼层
请教大师:用ADK6.3编译提示以下错误,怎么解?找了半天没找到原因。
问题1:BUILD_ID_STRING = QTIL ADK 2018-09-12 10:24: error: 54 @1536719094
问题2:如何添加手机上的耳机电量指示?
问题3:.htf 文件替换了pskey,那么pskey如何增加和修改?有文档说明吗?
问题4:QACT display no license 如何修改? IIR 也没有啊 ?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-9-13 17:17 | 显示全部楼层
问题1:BUILD_ID_STRING = QTIL ADK 2 ...
Q1,创建一个新的工程.工程目录要短,MDE要在管理员权限下工作
Q2,和QCC300x相同,可以通过configuration tool配置,具体可以参考80_CT428 AT command文档.
Q3, configuration tool 或者QACT 修改后保存的文件就是.htf.具体可参考80_CT781 configuration tools user guide文档.
Q4,要启动IIR设计器,请在要调试的音频通路上启动IIR模块。例如,进行语音Rx路径调试时,通过双击RX_IIR模块启动IIR设计器. 均衡器使用不需要license.
liujinhan 发表于 2018-9-14 09:57 | 显示全部楼层
Q2,和QCC300x相同,可以通过configuration t ...
感谢您的回复!
liujinhan 发表于 2018-9-14 11:02 | 显示全部楼层
请教大师:
如果我需要修改BLE的发射功率,QCC3026在哪里修改?
之前CSR8670可以在PSTOOl中直接修改,现在QCC302x平台找不到地方了?
@无人问津的围城 :好的,谢谢,我尝试下。  发表于 2019-1-16 08:13
@forget121 :可以参考文档80-CG030-1 使用QMDE修改fw_cfg_filesystem目录下subsys1_config1.htf文件,添加PSKEY_BT_POWER_TABLE_V2数据  发表于 2019-1-15 15:06
@无人问津的围城 :QCC3020  发表于 2019-1-14 18:49
@forget121 :哪颗芯片?  发表于 2019-1-14 10:29
@无人问津的围城 :你好,像我想改power table的数据,怎么改?直接把power table的pskey放到file = bt2下面会报错。  发表于 2019-1-10 18:57
@无人问津的围城 :十分感谢!~  发表于 2018-9-17 10:13
@liujinhan :ADK安装目录下有pskey list: ADK\doc\subsystem_config  发表于 2018-9-17 09:59
@无人问津的围城 :configcmd dev2txt 试过了,只导出了一部分PSKEY,没有像PSTOOL一样的全部导出的吗?  发表于 2018-9-17 09:56
@liujinhan :configcmd txt2dev/dev2txt 命令  发表于 2018-9-17 09:49
@无人问津的围城 :PSKEY_RESET_ON_CHARGER_ATTACH 0x25af bool TRUE Reset on charger attach This key, when TRUE, resets the chip when charger is connected. When FALSE, chip doesn't reset when charger is connected. 现在要  发表于 2018-9-15 10:50
