设计一个恒流源,要简单的,电流2mA左右,要稳定,100PPM
10015|56
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-31 21:31 | 显示全部楼层
把电源换成18V试了
0度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=1.745mA<br />50度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=1.746mA<br />100度时,&nbsp;&nbsp;电流=1.747mA<br /><br />100PPM以内<br /><br />把D1,D2改为与Q1一样的三极管后,结果更酷<br /><br />在0度到50度范围内测不出温漂<br /><br />估计可以在50PPM内<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-31 21:32 | 显示全部楼层
40楼的Iout计算应该不对,少了稳压管自身的电流
awey 发表于 2007-10-31 21:44 | 显示全部楼层
再改变RL看看
楼主把宝都压在了电源电压上了。电源就没其他负载了?<br /><br />贴个24V电压产生的电路出来看看
davidli88 发表于 2007-11-1 09:12 | 显示全部楼层
问题很严重
VCC=24V:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=2.326mA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=2.327mA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100度时,&nbsp;&nbsp;电流=2.238mA<br /><br />VCC=18V:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=1.745mA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=1.746mA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100度时,&nbsp;&nbsp;电流=1.747mA<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />这像恒流源吗?&nbsp;恒流源不但要求具有足够低的温度系数,而且在电源电压、负载发生较大变化时,输出保持恒定<br />
computer00 发表于 2007-11-1 09:33 | 显示全部楼层
哈哈~~~恒流源要求在电源变化范围内电阻变化范围内都保持
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-1 10:05 | 显示全部楼层
davidli88,computer00你们弄错了
我变了电压,但电阻没变,所以Q1的基极变了,电流当然就变了,如果用稳压管那就是你们说的情况<br /><br />awey说的对,当把电路元件都确定后,宝就压在了24V电源上<br />由于我的负载载10~400欧,所以以后改用10V的电源,这样好弄些,也容易找到好的电压源<br />
computer00 发表于 2007-11-1 10:27 | 显示全部楼层
无语中...
donkey89 发表于 2007-11-1 10:48 | 显示全部楼层
我晕倒了,是兰天白云你自己错了吧?你这是恒流吗?
LXRLXR 发表于 2007-11-1 11:34 | 显示全部楼层
呵荷,恒流是要有基准源的
LZ的改进电路撤了基准源改用电阻对电源的分压,那么电源就成了唯一的基准源<br />所以LZ的电压是不能变的(没听说过变基准源后还能恒流的)
taoest 发表于 2007-11-1 12:38 | 显示全部楼层
我有更牛的
将所有元件都去掉,在24V和地之间只接一个10PPM的电阻。<br />10PPM的恒流源就此诞生。
seeokok 发表于 2007-11-1 12:42 | 显示全部楼层
设计错误
去掉R3就可以了,&nbsp;以2个二极管为基准源。<br />另,3极管当二极管用,将集电极和基极短接的性能较好。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-1 17:19 | 显示全部楼层
去掉R3,我试试
taoest:照你这样做,负载放哪里?
iC921 发表于 2007-11-1 19:49 | 显示全部楼层
请你注意“恒流源”的概念
他们说的都对,但你凭什么说他们谁谁谁错了?!看上去你没有理解恒流源的概念。这样你即使做出合格的电路来自己也不知道的。<br /><br />---------------------------------------------<br />兰天白云&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-1&nbsp;10:05&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />46楼:&nbsp;davidli88,computer00你们弄错了&nbsp;<br /><br />我变了电压,但电阻没变,所以Q1的基极变了,电流当然就变了,如果用稳压管那就是你们说的情况<br /><br />awey说的对,当把电路元件都确定后,宝就压在了24V电源上<br />由于我的负载载10~400欧,所以以后改用10V的电源,这样好弄些,也容易找到好的电压源<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-2 11:23 | 显示全部楼层
既然我这不叫恒流源,那该叫什么呢?
半恒流?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-2 20:55 | 显示全部楼层
最后总结
1:根据seeokok的建议&quot;去掉R3就可以了,&nbsp;以2个二极管为基准源&quot;<br />&nbsp;&nbsp;经过实验是不行的,这种情况下即使电源稳定,输出电流也随温度变化很大<br />2:如果把R3改大或改小点,输出电流都达不到100PPM的稳定度<br />3:如果要改变输出电流的大小,只能变更R2,R2改大点(如5.1K)或改小点(如3K)对电流的输出稳定度无影响,按此电路,100PPM以内没问提.<br />本电路做为一电流(我都不敢再叫恒流源了)对热电阻供电,用于测温度,测量范围是0.01~600.00度,本人直接把此电路接上测温部分,测温工作正常,总的温度漂移在80PPM内,本测温设备正在计量局接受检测.<br /><br />好了,谢谢大家的支持,非常感谢几位大侠的热心指导
dcp 发表于 2007-11-3 14:27 | 显示全部楼层
真是锲而不舍!
韦广远 发表于 2007-11-4 21:29 | 显示全部楼层
我把整个讨论过程都看了
有益
