8002B功放问题请教,有请各位牛人
6070|10
 楼主| 揭泊志 发表于 2018-5-7 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦帮忙看看图片然后解答一下
xch
选Ri = 10k,Rf = 13k;  发表于 2018-5-8 10:34
xch
按照国际标准,功放标准输入是0dbmW@600ohm。 现在要放大到0.5W@8OHM; 电压增益= sqrt(500mW/1mW*8ohm/600ohm) =2.58; Rf/Ri = 1.29; 输入端补充600ohm接地;  发表于 2018-5-8 10:32
tyw 发表于 2018-5-7 10:07 | 显示全部楼层
SC8002B增益如下: A VD = 2× (Rf/Ri)
根据输入信号大小调整增益,不要太大,以免烧坏喇叭.
一般装只可调电阻开机试.书呆子才会去计算.哈哈
 楼主| 揭泊志 发表于 2018-5-7 10:12 | 显示全部楼层
有用可调电阻去试,但是总调不到想要的结果
 楼主| 揭泊志 发表于 2018-5-7 10:13 | 显示全部楼层
还有那个AVD是什么意思,嘿嘿
tyw 发表于 2018-5-7 10:29 | 显示全部楼层
Avd→差模电压增益Avd
Rf不够大,增益调不高了?可把Rf换成T型电阻网络.
fzyuan 发表于 2018-5-7 11:39 | 显示全部楼层
假设需要在8欧姆扬声器上得到0.5W的电功率,
那么就需要2Vrms的电压,其Vpp = 5.656V,由于功放采用BTL结构,所以输出幅度应该没有问题。
那么增益应该是多少?
A = Vout / Vin,Vout 已经确定是2V,那么知道Vin就可以算出增益A了。
然后引用tyw的算式 A = 2 × (Rf / Ri)就可以得到那两个电阻的值了。
当然,你若不知Vin那就没有办法了,而且在很多场合,Vin只是一个名义值。
zps136631 发表于 2018-5-7 13:35 | 显示全部楼层
RF为反馈电阻
Fi可用1K
Rf可用10K
 楼主| 揭泊志 发表于 2018-5-8 14:47 | 显示全部楼层
我用ri用1K,rf用1.5k的时候效果最好
