PCB板实物怎么转原理图?
10877|30
 楼主| 欧阳青云 发表于 2011-11-16 22:01 | 显示全部楼层
不是抄袭啊
不是抄袭啊
bpzm1987 发表于 2011-11-16 23:14 | 显示全部楼层
有难度。
cubasa 发表于 2011-11-17 08:30 | 显示全部楼层
简单的万用表搞定。
复杂的找上面的核心器件,数据手册或者网上一般都可以找到典型电路。对比实际电路分析,差不多摸熟后再下手画原理图。
记住一点,再复杂的电路板,也是由一个个模块搭起来的。你需要只是耐心和细心,一块块地去分析。
acute1110 发表于 2011-11-17 08:49 | 显示全部楼层
最好降器件拆下,如果有丝印最好,没有就自己化,然后就比较好出原理图了
龙吟海少 发表于 2011-11-17 18:25 | 显示全部楼层
如果不可以把元器件拆掉扫描的话 那就真的没有什么好的办法了
xsp123666 发表于 2011-11-17 20:12 | 显示全部楼层
抄板软件可以
micheal0311 发表于 2011-11-18 10:14 | 显示全部楼层
这就是反向设计,最好用万用表慢慢量,很准确呵呵
klchang 发表于 2011-11-18 12:58 | 显示全部楼层
2层板好点。找一个阳光充足的地方,或明亮的日光灯也可以。
使用万用表,根据直观方法,大体确定走线的方向,用万用表确定具体连接到哪一个引脚。
测量时,确定你测量的方向和元件测量顺序,有规律进行测量,否则很容易乱的。把一个元件的所有引脚连线全部测量完成在进行下一个元件的测量。
注意:
一定边测边记,用一张纸把你测量的结果记录下来以后。再电脑上绘制原理图。
测量完成后一定要检查
1)检查线路。根据你画的原理图检查,是否与电路板走线相符。
2)电路原理检查。检查是否你有漏掉的线。
我以前也根据一套电路板绘制原理图,厂家给的原理图有些根本就不对。
最后说一句,测量时一定要细心,再细心,还要注意寻找规律。
jingrim 发表于 2011-11-18 16:26 | 显示全部楼层
万用表 + 电路图绘制软件
con12345 发表于 2011-11-22 11:38 | 显示全部楼层
找抄板高人吧
几层板来滴
sw877858 发表于 2011-11-22 12:54 | 显示全部楼层
拆件,打磨,扫描
