12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.01元(功能说明)
电工必须掌握的两个拉普拉斯变换
3441|24
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉普拉斯变换的相关内容很多很丰富,单独这一块都能写本好几百页的书了。
但是对于一般的电工来说,掌握两个就够了!最起码初级阶段基本够用。
这里插句话:一个论坛或板块的存在,必须有它的特色,特色才让它具有无可替代性。
举例来说,阶跃函数的拉普拉斯变换,这个知识点本身,铺天盖地到处都是,随便一抓一大把,本身毫无特色。
但是,能把这个知识点说清楚的,却并不太多。
本坛就有许多相关的帖子,许多东西看着怪【简洁】,实则是偷工减料。只关注版面美的同志是看不透的。
打赏榜单
qqaa123 打赏了 0.01 元 2018-05-15
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:01 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:13 | 显示全部楼层
这里是当s为实数的情形,当s为复数时的证明有点复杂,首先证明出下图蓝色所圈的结果:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:20 | 显示全部楼层
利用上面的结果,外加下面的结论,才能证明当s为复数时的节约响应:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:31 | 显示全部楼层
电工开始掌握住这两个变换就好 了:
关于上面两个变换,必须注意几点说明:
1,当1式中的a和s是复数时,仍旧是成立的。关于复数时成立的证明,可参考上面的证明。
2,严格来说,1式的成立条件是Re(s)>Re(a),因为此时积分才能收敛,但是使用解析延拓技术后,1式成立的条件是整个复平面,除了s=a之外。
3,当s=a时,1式右边趋于无穷,所以称s=a是个极点。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:37 | 显示全部楼层
除此之外,还要掌握拉普拉斯变换的四大特性:
1,唯一性   即 f(t)和F(s)之间是一一对应关系;
2,线性      即齐次性和可加性;
3,微分规则
4,积分规则
对于电工来说,掌握上面两个积分变换,和4个特性,就OK了,拉普拉斯变换基本理论就学习完毕了。
有人可能会说,你偷工减料了吧,人家教科书说那么多,你这才几句话。
请注意我上面说的,对于电工来说,是【够用】了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:42 | 显示全部楼层
2,线性   ...
下面通过练习,教大家熟悉上面的两个公式,和3个特性(唯一性不看暂时)
对于公式1,有这两个特例,第一个是阶跃函数1(t)
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 19:53 | 显示全部楼层
关于公式1,还有个练习:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-12 20:08 | 显示全部楼层
关于公式1,还有个练习:
对此,我们有个更一般的结果,即若f(t)<----->F(s),  则dF(s)/ds<----->-tf(t)
结论可推广到t^n *f(t)的拉普拉斯变换。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-13 08:54 | 显示全部楼层
请大家注意我为何说掌握那两个就够了,例如要推导正余弦的拉氏变换,利用公式1和欧拉公式就可推导出来了:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 近半年來都在建立仿真模型,最常用到e丶ln丶log算术,真是累人!
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-13 09:06 | 显示全部楼层
学完大学微积分,也只不过会积常用积分的20%左右。
这里也是如此,拉普拉斯变换表有500多页厚,我们大学学完拉普拉斯变换,也不过记住了一点点而已。
所以我们还要会查表。
billypeng 发表于 2018-5-13 13:05 | 显示全部楼层
拉式变换是傅氏变换的超集。但专门阐述傅氏变换的书不少,阐述拉式变换的书却很少。
因为傅立叶变换的结果有明确的物理意义,离散数据的傅立叶变换都有专门的论述。 拉式变换只是数学工具,离散数据的拉氏变换好象没有听说过。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-13 13:41 | 显示全部楼层
因为傅立叶变换的结果 ...
离散数据的拉氏变换就是Z变换。
877049204 发表于 2018-5-13 16:48 | 显示全部楼层
前辈理论知识很扎实啊,佩服
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-13 19:36 | 显示全部楼层
前辈理论知识很扎实啊,佩服
这个没用的,只不过我N年前读研时就发现个奥秘,不管是上海复旦交通,还是清华北大,好多博导都是拼命搞外国paper看,看过后把paper做成PPT给学生说,或者是写书,或者是给人培训。
你去看懂别人的paper,自己却无法写出这样的paper,说明永远要跟在人家屁股后面跑。
例如清华池保勇博士的那本CMOS模拟电路书,直接照抄伯克利大学课件的,后面的ESD设计部分是一字不漏整章照抄的片上ESD设计一书。
正是由于看穿这一点,所以我号召大家不要看中文书籍,这些都是抄外国的,不如直接看英文原文paper,原汁原味。
没想到  发表于 2018-5-14 21:32
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-13 19:39 | 显示全部楼层
这个版面,我会搞许多英文paper给大家看看,大家看过后,再去看中文书,会发现好多东西都好熟悉的。
billypeng 发表于 2018-5-13 22:45 | 显示全部楼层
先得看得到别人的屁股, 然后才能跟在屁股后面,然后才有可能赶上并超越。
billypeng 发表于 2018-5-13 22:46 | 显示全部楼层
纯粹的英文书,看起来太累,我一般找翻译的书看。  然后找一些英文的文献看看。
cooldog123pp 发表于 2018-5-14 08:30 | 显示全部楼层
哇塞,哇塞,先mark一下,貌似很高大上,慢慢看,一般知道个大概,其他都交给软件换算了。
嘴角的好望角 发表于 2018-5-14 08:59 | 显示全部楼层
我仿佛看到一汪大海,但我很有激情!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 选对老师很重要。网上有人大量发错误帖,只为出名不惜误导別人。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
