求助:有关停车位检测传感器(或技术)
9598|34
yewuyi 发表于 2011-7-28 14:23 | 显示全部楼层
这个方案要考虑便于安装和供电,还需要别出现错误检测,便于统计分析,采用IC卡方式需要增加栅栏和读卡器,但不需要铺设网络,用超声波再去检测,需要考虑障碍物的问题,还需要考虑车停得是否规范的问题,考虑各方面的原因,个人认为从最终系统的成本来看,用IC卡方式未必成本会高,而且IC卡方式维护方便,保证不出现错误检测,而且因为司机在进去时就已经确定了停车位,也不需要再停车场里面转悠去找空车位,呵呵,俺实在想不到这有什么不好的了。
如果认为IC和IC读卡器成本会贵,司机到车位后刷卡不便,可以自己做一个类似汽车钥匙的无线装置,这个装置只需要带简单的地址识别便于统计等即可,这样的话,成本会更加便宜很多很多。
建议LZ认真思考一下哦。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-7-28 15:42 | 显示全部楼层
21# yewuyi
非常感谢叶师傅的指导
护栏上头讨论不通过,车子的存在检测用超声波测距,关键是引导车辆停车这一功能以及场景,公司打算用LED来做足视觉效果,给车主带来不一般的享受。
这个工程做完后我会在此帖公布一些工程情况,和大家交流交流
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-7-28 15:44 | 显示全部楼层
21# yewuyi
公司打算购买测距模块。。。不知道质量和效果怎么样了。。。
我倒是很想自己做一下
yewuyi 发表于 2011-7-28 15:56 | 显示全部楼层
21# yewuyi
我倒是很想自己做一下
进口的,质量好的,价格都在千元以上。
小虫163 发表于 2011-7-28 18:02 | 显示全部楼层
12# 小虫163
可以,就是隔段距离就行了,估计没有人这么长,而且人和车顶平面对超声波的回波是不一样的。
另外,将超声波传感器吊在离车顶一段距离的房梁上(4米左右),别太高了,然后发射跟接收用一个传感器就简单了,但这种用途必须要用村田的,国产的可靠性基本上都不太行。算法做好了,基本上超声波的就可以解决问题。
至于用红外和重量的传感器,我认为这个就看你的预算了,因为改装和布线成本也不低。
jrcsh 发表于 2011-7-29 00:15 | 显示全部楼层
这个引导的概念不错
与原有的数据接口就 交给写上位机的去处理了, 一般无外呼得到,现有多少车辆的数据,
或者~~~可以抛弃他原有的系统,
你只要得到一个出/入的信号就行了/(比如从地感,倒闸,或收费口确定一下就行了)
上位机来处理,每个车库的坐标, 最短路线,
引导上你要注意如果有连续几架同时进来,你就要考虑灯光信号能满足同时几台车的导航。
你的系统  参考仓库管理(物流管理)  和最短路线算法因当~~~~没什么了
通信系统还是使用485把 这样工程布线还是方便多了
jrcsh 发表于 2011-7-29 00:20 | 显示全部楼层
用 光电开关还是超声波,看成本了
超声波模块可能要定作  功率不要太大 密集部署这东西~~~不知干扰有多大 但最好还是保留有 量程的3倍距离来作隔离
至于分清 是人 还是车的功能  纯属~~~蛋疼
人总要走开,
yuanchsh 发表于 2011-7-29 12:23 | 显示全部楼层
不就是个倒车雷达嘛,15年前的公司就在生产。
我建议你使用2个倒车雷达+1个热红外感应,两种检测同时进行。雷达用来检测车辆(前后各一个),热红外用来分辨是否为人体。
现在市场上国产雷达的技术也非常的好,价格也便宜得很,仅100多元一组(一个控制器,2个探头)。
chunyang 发表于 2011-7-31 01:38 | 显示全部楼层
用地感线圈,很成熟的传统技术手段。
小虫163 发表于 2011-8-2 17:29 | 显示全部楼层
晕倒,倒车雷达的探头成本才几毛,搞到100多块钱也太离谱了吧。
t.jm 发表于 2011-8-2 17:40 | 显示全部楼层
我倒有个新建议,摄像头视觉识别,还能一个摄像头识别几个位,
就是要点算法,如果把停车位涂上一些合适的颜色算法要求就降低了。
长安1号 发表于 2011-10-10 08:53 | 显示全部楼层
3# yewuyi
其实用磁传感器检测效果非常好,而且非常利于安装。大家可以参加一下PNI的磁传感器,采用的是磁感技术,不易磁饱和,而且在软磁和硬磁处理上有非常大的优势。
piaoyao2790 发表于 2011-10-10 10:15 | 显示全部楼层
赞用红外感应。。。。。。
culk_2008 发表于 2011-10-11 17:05 | 显示全部楼层
用超声波,每个车位装二对就可以识别人体了,成本也不高,
另有一个问题,你是怎么样引导车主到车位的,如果车主住A栋,怎么样解决不会把车主引导到B栋?
