对常用达林顿管的引脚、散热设计不解???
8967|28
原野之狼 发表于 2011-7-28 18:05 | 显示全部楼层
同18L问~
 楼主| Wxy8030 发表于 2011-7-28 21:39 | 显示全部楼层
八好意思 —— 匆忙之间,基极忘记串电阻了(下班时间到了),八好意思......
 楼主| Wxy8030 发表于 2011-7-28 21:47 | 显示全部楼层
俺已经给你说过了,如果不相信MOS管,那你所有的MCU都不要用了,如果你的电路中已经存在MCU,则就已经存在大量的MOS管,则干扰时能干扰外部的MOS管,内部的MOS管也一样已经挂掉,此时还讨论你这三极管干什么?
另 ...
yewuyi 发表于 2011-7-28 17:52
不是不相信MOS管,而是CPU是经过光耦隔离的,并且还有其他保护措施,工作环境好一点,而这个三极管,是直接驱动外部感性负载的(如电磁阀),如果抗干扰做的不好,会误动作的——用MOS可以把管子上的功耗做到很小,甚至不用散热片,但第一如果用光耦加电阻直接驱动,基极易被干扰,再加电容效果也不见得好而且会有动作延迟,而再加其他强驱动也没用。
jrcsh 发表于 2011-7-28 23:45 | 显示全部楼层
~~~真是的~~~~
提2样东西..... 散热绝缘垫(胶)
云母片
token 发表于 2011-7-29 00:29 | 显示全部楼层
1、ULN系列如果功率大了,同样存在一个散热的问题 —— Vce 的电压一般在1到2V,电流大了会更大,这个上面的功率也不得了,几路并在一个芯片上,散热同样是个大问题;
2、MOS管是压控型,抗干扰做好了不容易,产品 ...
Wxy8030 发表于 2011-7-28 11:32
MOS也要有些电流的
驱动滤波+下拉
既然已经功率了,还抗什么干扰哦
yuanchsh 发表于 2011-7-29 01:31 | 显示全部楼层
你们两个PK到现在,还不承认是PK 。结果,讨论的内容都跑题了。:lol
    LZ的疑惑我可以告诉你,为啥散热器一定要集成在C极。由于一般的三极管是由2个PN结构成(当然达林顿管是4个PN结),一个是CB,另一个是BE(相信这个都知道)。但是,由于三极管放大作用的需要,两个PN结的构造是完全不一样的,其中CB结的面积较BE结要大得多,这样有利于C区与散热器连接,增大接触传热面积。另外,三极管在工作时,正电荷是集中在E区的,由Ib的作用,而向C区扩散的。所以,Ic是受Ib控制的。由于C区电荷的流动是属于扩散型,所以在工作时C区会释放出大量的热量。
     根据以上两个特点,足够三极管的散热器连接到C极而不连到E极的理由了吧。
lyjian 发表于 2011-7-29 08:12 | 显示全部楼层
这是我准备用达林顿管的设计,你用MOS管,如何能做到比我这个电路抗干扰好?
真看不出你这个电路比MOS管的抗干扰好在哪里
xiaotann 发表于 2011-7-29 08:18 | 显示全部楼层
为啥不把E做成散热面
t.jm 发表于 2011-7-29 08:19 | 显示全部楼层
71127
(快下班时画的图,匆忙之间,忘记串个电阻了,哈哈)
Wxy8030 发表于 2011-7-28 17:29
算了,你是忘掉个电阻!
