电阻标注的问题?
6023|33
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-26 13:15 | 显示全部楼层
这是
这种标注方法是什么标准
IC921 发表于 2007-11-27 02:12 | 显示全部楼层
关于逗号和小数点,可参考GB 3101-93
当然也包括数的写法。<br /><br />如下:<br /><br />-----------------------------<br />3.3&nbsp;数<br /><br />3.3.1&nbsp;数的印刷<br />数一般应当用正体印刷。<br />为使多位数字便于阅读,可将数字分成组,从小数点起,向左和向右每三位分成一组,组间留一空隙,但不得用逗号、圆点或其他方式。<br />数的具书写与印刷应符合GB/T&nbsp;1.1-&nbsp;1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则&nbsp;第1部分:标准编写的基本规定》。<br /><br />3.3.2&nbsp;小数记号<br /><b>小数记号是位于底线上的圆点。在用外文书写的文件中,小数记号可用逗号</b>。<br />如果数的量级小于1,则小数记号前面应当加零。<br /><b>注&nbsp;按&nbsp;ISO&nbsp;理事会的决议,ISO文件中的小数记号是逗号,但承认圆点也可作为小数点使用</b>。<br />当整理版面需要调整字间间隙时,数值的应有间隙不得改变。<br /><br />3.3.3&nbsp;数的相乘<br />数字相乘的记号是“×”或居中圆点。<br />注&nbsp;:<br />1&nbsp;<b>在用外文书写的文件中,如果用居中圆点作为相乘的记号,则用逗号作为小数记号</b>。<br />2&nbsp;在我国数字间的相乘用“×”。
IC921 发表于 2007-11-27 02:13 | 显示全部楼层
真人好认真!
赤铸 发表于 2007-11-28 00:56 | 显示全部楼层
2k2 其实很符合汉语口语习惯
3.3元钱,大家都说三块三<br />k&nbsp;大写跟三写成“叁”一个道理,属于另一种意义上的“严谨”
computer00 发表于 2007-11-28 01:05 | 显示全部楼层
没事,人是活的,认得就好。我就没见过哪个人写字写得像
edanzg 发表于 2007-11-28 01:08 | 显示全部楼层
同意真人的,
为了方便复印,传真,文档管理等,<br />我们从来就是用K,R等,如4K7,4R7,47R
quguoli81 发表于 2007-11-28 14:17 | 显示全部楼层
长点见识
taoyubai 发表于 2007-11-28 21:12 | 显示全部楼层
真是学习了,
真人,真细心
iC921 发表于 2007-11-28 22:01 | 显示全部楼层
真人讲的只是器件标识的印刷
与书面应用是两码事。作为书面应用,那是不可能的。现在都那么多ISO****了,如果被人家挑上,不是“找死”吗?<br /><br />一个计量单位(含词头)都不能正确使用的公司,玩什么ISO****?<br /><br /><br />在清楚明白与坚固实用之间,是有不同的表示方式的。比如条码的应用,我们哪看得懂啊?可这样做电子识别容易,成本低廉,只能“贵气”起来。<br />---------<br />真人语:<br /><br />1 因为早年<b>油漆印刷</b>的原因,小写k容易印得一塌糊涂。不要了&nbsp;2.2&nbsp;kΩ&nbsp;这个“办公室标准”。改为&nbsp;2K2&nbsp;而不是&nbsp;2k2&nbsp;或&nbsp;2.2k……<br /><br />2 <b>这是行业行为,不是ISO行为</b>。不是从理论出发,而是从实际出发。用大写替代小写,存在自有其合理性。不过其适用范围只在行业内。<b>要与外行接轨,当然是遵从ISO标准为妥</b>。
杨真人 发表于 2007-11-28 23:45 | 显示全部楼层
写文档是另一个范围了
写文档是另一个范围了。事实上那就是我说的“办公室标准”。小数点就是“.”,硬是写成逗号会挨扁。kΩ要端正的按国标、ISO要求写。还有,现在很多人打电流单位毫安为“MA”、“ma”、“Ma”如此之类的都是大错特错,“而且是无法挽救的”<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood14.gif">。正确是“mA”。呵呵。。。有点混乱了。
杨真人 发表于 2007-11-28 23:49 | 显示全部楼层
20楼的建议很好。入乡随俗。去哪里混就按哪里规矩办。
20楼的建议很好。入乡随俗。去哪里混就按哪里规矩办。其他争议是无谓的。<br />我前面说的是身边的一些事实状态。与你所要求的有距离。
iC921 发表于 2007-12-1 01:54 | 显示全部楼层
2R2的写法不如2Ω2吧?
可是,为什么是这样(2R2)呢?也许是系统字符有限的原因。
dadodo 发表于 2007-12-1 10:23 | 显示全部楼层
我想因为是这样吧
电脑上打2R2比2Ω2简单多了
eleclike 发表于 2007-12-3 09:29 | 显示全部楼层
长见识了
