跟随器输出被放大,请指教
2877|13
cwshantang|  楼主 | 2011-7-28 23:10 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面的是个阻容衰减电路,在衰减100倍时,跟随输出时正常的,但衰减10倍的时候跟随输出被放大了,要求10M带宽,实际仿真的时候都正常,但我搭出电路却不是那么回事了,似乎是跟随前的输入阻抗引起的,但跟随的输入阻抗很高,困惑中···
cwshantang|  楼主 | 2011-7-29 09:35 | 显示全部楼层
仿真电容是我计算好成反比的,实际电路是通过瓷片微调电容来调的,我说的意思是衰减十倍后测运放的输入和输出端,结果输出被放大了,不知道为什么
cwshantang|  楼主 | 2011-7-29 10:54 | 显示全部楼层
“我说的意思是放大十倍后测运放的输入和输出端,结果输出被放大了,不知道为什么”
运放的输入端和输出端是同时测量的吗?示波器准确吗?
是阻容衰减十倍,打错了,我是同时测量的,换示波器和信号源测试过,效果都一样,跟随输出被放大,我想是不是阻容网络的输出阻抗太大造成的
cwshantang|  楼主 | 2011-7-29 10:58 | 显示全部楼层
2# maychang 仿真时电容值是我计算好成反比的,实际电路是通过瓷片微调电容来调的,我说的意思是衰减十倍后测运放的输入和输出端,结果输出被放大了,不知道什么原因
cwshantang|  楼主 | 2011-7-29 19:56 | 显示全部楼层
9# ZRL700424 是运放的同相输入端和输出不同,运放输出比同相输入端高3、4倍,且随频率不同而不同,但是衰减100倍的那个电路始终是正常的,只有衰减十倍的电路出问题
cwshantang|  楼主 | 2011-7-29 20:02 | 显示全部楼层
10# gx_huang 恩,同样的测试方法,衰减100倍的那个电路正常,只有衰减10倍的时候跟随出问题
