[应用相关] 单片机运行一段时间后死机
2611|7
 楼主| Rospiers 发表于 2018-5-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM8S103单片机,自己编写的程序在买的最小系统板上能够正常运行,但在自己做的板子上出现问题,问题如下:刚焊接好电路板下载程序完成后单片机正常运行,但是运行经过一段时间后就无法运行了,重新上电也无法运行,甚至重新下载程序到板子上也无法继续运行,使用外部时钟和内部时钟也是一样的情况,只有用风枪吹单片机才能运行(单片机是20脚的封装,焊接应该没问题,不然一开始就无法运行了),请各位大神帮忙看看是什么问题。
while (1)
                if (((PC_IDR&0x08)==0x00)&&(flag_stop==0))//stop signal from Hall1
                        flag_stop=1;
                        flag_start=0;
                        TIM2_CR1=0x00;//close TIME2
                        PB_ODR&=0xcf;//turn off LED
                        PD_ODR|=0x0c;//send start signal to master and open the buzzer
                        Delay(50);
                  for (i=0;i<4;i++)//send time to master
                          PD_ODR=0x08&((s/10)<<i);//4bit
                          Delay(50);
                          PD_ODR=0x08&((s%10)<<i);//4bit
                          Delay(50);
                  PD_ODR&=0x00;//reset PD
                        Delay(1000);
                        PD_ODR|=0x20;//send control K1 to master
                if (((PC_IDR&0x10)==0x00)&&(flag_stop==0))//stop signal from Hall2
                        flag_stop=1;
                        flag_start=0;
                        PD_ODR|=0x0c;//send start signal to master and open the buzzern
                        Delay(50);
                          Delay(50);
                          Delay(50);
                        Delay(1000);
                        PD_ODR|=0x40;//send control K2 to master
                if ((((PC_IDR&0x08)==0x08)||((PC_IDR&0x10)==0x10))&&(flag_start==0))//start signal form Hall1 or Hall2
                        flag_stop=0;
                        flag_start=1;
                        PD_ODR&=0xf7;//reset PD3
                        s=0;//reset second
                  TIM2_CR1=0x01;//open TIME2
                        if (s>=60)
                                s=0;
                                PB_ODR|=0x30;//turn on LED
                          PD_ODR|=0x08;//send stop signal to master
                                Delay(450);
Lewisnx 发表于 2018-5-30 21:25 | 显示全部楼层
先排除数软件原因  还是硬件原因  软件的话 你这种情况 只能是进入深度低功耗休眠了 没唤醒
CCompton 发表于 2018-5-30 21:32 | 显示全部楼层
硬件无非是电源电压不稳定,晶振和复位电路
sky.sun.zz 发表于 2018-5-30 21:34 | 显示全部楼层
这个大概和硬件故障关系较大,应该检查有否虚焊、PCB板过孔有否断裂等。
Richardd 发表于 2018-5-30 21:47 | 显示全部楼层
可能是电源问题
Mattheww 发表于 2018-5-30 21:57 | 显示全部楼层
不妨上原理图看看
Erichk 发表于 2018-5-30 22:07 | 显示全部楼层
芯片的电源和地 最好加个 板子电源 一般是10UF 左右 胆电容或者点解电容
Thorald 发表于 2018-5-30 22:16 | 显示全部楼层
电源芯片用的是XL1509-5,输出端使用一个470UF的点解电容和一个104瓷片电容,我做了两块板子,另一块板子的单片机电源引脚是接到104后面的,没有出现问题,我把出问题的那块板子单片机的电源引脚切了换到104瓷片电容后面还是会出现这个问题
