[技术求助] 串口RS232转TTL
4057|29
heweibig 发表于 2018-6-12 15:22 | 显示全部楼层
TX,RX是不是短路了, 有这个可能.
wuhany 发表于 2018-6-12 15:25 | 显示全部楼层
不过如果只是 "悬空" 才出现这样的问题, 那是长线之间的感应引起的.
zhaoxqi 发表于 2018-6-12 15:27 | 显示全部楼层
这是个很不稳定的状态(特别是CMOS电路), 所以都建议不悬空, 可以采用一个上拉电阻来避免.
zhaoxqi 发表于 2018-6-12 15:30 | 显示全部楼层
可以试试 TI 的新器件 TRS3232 系列
 楼主| dengdc 发表于 2018-6-12 15:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
qq880115 发表于 2018-6-18 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
是不是TX,RX短路了
firstblood 发表于 2018-6-18 16:38 | 显示全部楼层
这个工作主要在于芯片的选型上的
comeon201208 发表于 2018-6-18 21:40 | 显示全部楼层
电平的转换的还是需要多注意电平信号的芯片选型的
chuntian2016 发表于 2018-6-20 22:56 | 显示全部楼层
这个不是大问题的,只需要把电平转换芯片选择合适就OK的
stm32jy 发表于 2018-6-24 18:30 | 显示全部楼层
检查电路,应该是TX与RX连线到一起了。
