《自平衡两轮小车DIY》陀螺仪焊错的勇士们,请报个道!
17189|62
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-31 08:14 | 显示全部楼层
另外,玩《遥控版智能小车DIY》的菜鸟初学者,根本不需要焊ENC-03, MMA7361,  因为暂时用不上,等《遥控版智能小车DIY》玩上手后,如想继续玩《遥控版-自平衡两轮小车DIY》时,再补焊这两个玩意儿吧~~~
goodboy3021 发表于 2011-7-31 08:17 | 显示全部楼层
21# 123jj
俺就是属于菜鸟初学者;P
huangqi412 发表于 2011-7-31 08:49 | 显示全部楼层
15# 谈的元
hbbatistuta 发表于 2011-7-31 08:55 | 显示全部楼层
俺焊接水平超差,而且只有一把普通电烙铁、松香少许,所以不敢焊上去,只能上两张正确的位置图,仅供焊接时参考:
19楼你确定这样焊对吗?我测pcb时感觉应该这样焊,因为带圆点的引脚是4脚希望你再确定一下
hbbatistuta 发表于 2011-7-31 09:01 | 显示全部楼层
15楼你确定这么焊吗?我用万用表测了引脚,而且芯片的小圆点对应处不是芯片的4脚吗?直接上图了,希望你再确定一下啊~我刚买了三个还没焊等确定好了再焊吧(已经烧一个了)
mubei 发表于 2011-7-31 09:17 | 显示全部楼层
请看lz 位 123jj的帖子
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-31 09:18 | 显示全部楼层
谁跟你说ENC-03这个位置是第4脚?
这个位置是ENC-03的第2脚!!!
goodboy3021 发表于 2011-7-31 09:23 | 显示全部楼层
27# 123jj
呵呵,对待菜鸟要有耐心!;P
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-31 09:32 | 显示全部楼层
19楼goodboy3021小盆友非常仔细认真,尽管武艺不强,焊技不高,没焊过,但摆放完全正确,赞一个,希望大伙向19楼goodboy3021小盆友学习。
hbbatistuta小盆友用万用表测量了引脚,这一脚和外壳相通,你就判断这一脚为第4脚,是吗?
现在问题是,只有GND引脚,才能和外壳相通,而厂商的技术资料,明确指出,GND引脚为第2脚~~~
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-31 09:34 | 显示全部楼层
lord_fan 发表于 2011-7-31 09:43 | 显示全部楼层
没有焊错。不过不知道焊得能不能用 - -!
lord_fan 发表于 2011-7-31 09:48 | 显示全部楼层
GoodBoy的 陀螺仪上的凹点位置怎么跟我不一样。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-31 09:51 | 显示全部楼层
在这里,俺想再强调一遍,请看俺在LZ位的描述:
最简单区分ENC-03第一脚的方法是,和普通IC芯片一样,将文字放正后,文字的左下脚为第一脚!
假如您还不放心,请用万用表测了引脚,和外壳相通的引脚为第2脚(GND引脚)!
至于小圆点,那是厂家封装定位坐标,可以在左边或右边,上面或下面,与一切引脚定义无关!
最后,俺希望二姨家的勇士们,有这个银子,前赴后续,焊错陀螺仪,还不如省下来买点冰棍防署降温~~~
mubei 发表于 2011-7-31 09:54 | 显示全部楼层
32# lord_fan
和我的也不一样,不过没问题,只要按照123jj说的,文字正放,左下角是一脚就一切ok
hbbatistuta 发表于 2011-7-31 10:05 | 显示全部楼层
哦,明白了~我的那芯片和GoodBoy的上的点的位置不一样,我的芯片的那点是在芯片的第四脚上(通过2脚GND确定了)!谢谢jj和大侠们的指点了……
ps:本人上学上多了有点强迫症见笑了大家!
goodboy3021 发表于 2011-7-31 10:09 | 显示全部楼层
呵呵,我压根就没看哪小圆点,只要你的电路图----PCB------陀螺仪管脚图一一对应即可,最菜的办法!
杜专 发表于 2011-7-31 10:25 | 显示全部楼层
不知道合适不
谈的元 发表于 2011-7-31 11:23 | 显示全部楼层
15楼的图与19楼是一样的啊
linhuacong 发表于 2011-7-31 11:41 | 显示全部楼层
谢谢啦
redworlf 发表于 2011-7-31 11:59 | 显示全部楼层
焊好了,那个加速度检测的有输出,但是陀螺仪的4号脚无信号输出,直流点评1.3V,1号脚参考电平也是1.3V
2号GND,3号3.3V,难道是陀螺仪坏了?这么容易坏啊。
