Γ(z)很“高级”吗?...
2576|13
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:11 | 显示全部楼层
Γ(z)是个特殊函数,在《数理方法》中其仅是那几个常用特殊函数之一。
Γ(z)在z为自然数时(z=n∈N),其就是常见的阶乘,即Γ(n)=(n-1)!
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:12 | 显示全部楼层
这里,看看阶乘的定义
    n! = 1×2×...×n
且定义
    0! = 1
其中,n=1,2,...
其它的,没有说任何东西
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:13 | 显示全部楼层
下面,看看等比级数
    1 + z + z^2 + ... = 1/(1-z)        (|z|<1)
关于这个级数,在其收敛域内(|z|<1)其等于1/(1-z)。
而在收敛域外,明确指出其发散,且有明确的发散行为。譬如z=2时,其发散至+∞。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:15 | 显示全部楼层
在一个什么都没说的情况下,可以拓展其定义,譬如这里的所谓“广义阶乘”——Γ(z)。但若是明确有其含义,那么就不存在所谓的定义拓展,因为其已经有了定义。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:19 | 显示全部楼层
解析延拓不是函数的定义域(或收敛域)的拓展,而是利用《复变函数》理论建立一个新的函数作为原函数的“解析延拓”。利用新函数作为原函数解析延拓(并不是等于原函数),来分析原函数的一些特性。
如果这点都不懂,那么可以明确地说,其不懂《复变函数》,自然也不可能懂“解析延拓”。
能说出“解析连续”的,可以肯定其没有学过《复变函数》。
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:20 | 显示全部楼层
这里,不得不提一下那个+∞。
原本,我给出了在扩展实数集中,+∞对于其中任意元素a成立
    a ≤ +∞
并且我也证明了,对于任意有限实数a,有
    a ≠ +∞
 楼主| HWM 发表于 2018-6-19 09:21 | 显示全部楼层
有“点评《实数系公理》”说,应该是
    a < +∞
没错,对于a∈R(a为有限实数),因
    a ≠ +∞
所以必然是
    a < +∞
这都不用证明,直接由“实数系公理”告诉你
    a ≠ +∞
    1 + 2 + 3 + 4 + ... = +∞ ≠ -1/12
    1 + 2 + 4 + 8 + ... = +∞ ≠ -1
关于+∞和相关的内容,建议看看下帖
https://bbs.21ic.com/icview-2520882-1-1.html
龙卷轰 发表于 2018-6-19 09:41 | 显示全部楼层
这是数学系的同学到了开发中心吗
henangongda123 发表于 2018-6-19 10:24 | 显示全部楼层
大神论战
xukun977 发表于 2018-6-19 13:41 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2018-6-19 21:58 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2018-6-19 22:29 | 显示全部楼层
Gamma 函数:
http://mathworld.wolfram.com/GammaFunction.html
实变量函数图形:
复变量函数图形:
阶乘:
HWM
1231
