- //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
- #if 1
- #pragma import(__use_no_semihosting)
- //标准库需要的支持函数
- struct __FILE
- int handle;
- /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
- /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
- /* is required. */
- /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
- FILE __stdout;
- //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
- _sys_exit(int x)
- x = x;
- //重定义fputc函数 ,串口1
- int fputc(int ch, FILE *f)
- while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
- USART1->DR = (u8) ch;
- return ch;
- #endif
