[电路/定理]
如何克服三极管结电容造成的波形失真?
7863|48
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低频下输入输出都正常,1KHz试过都正常。但是现在需要一个高频21KHz输入,结果就是方波输入,基本算是三角波输出,这个波形对于PMOS简直就是地狱。有没有什么替代方案,非芯片,我知道有高频转换电平芯片方案,但是板子已经小批量做了,用的就是sot23封装的三极管。
28936851| | 2018-6-21 08:54 | 只看该作者
没电路,如何评估呢
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 09:04 | 只看该作者
电路
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 09:05 | 只看该作者
28936851 发表于 2018-6-21 08:54
没电路,如何评估呢
看下回复,已贴
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 09:06 | 只看该作者
关于这个问题,和这个网址类似!http://www.docin.com/p-925960379.html
maychang| | 2018-6-21 09:39 | 只看该作者
R6短路掉,R8改1~2k欧。
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 10:02 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-6-21 09:39
R6短路掉,R8改1~2k欧。
厉害,有效果 再调试
maychang| | 2018-6-21 10:06 | 只看该作者
coderdd 发表于 2018-6-21 10:02
厉害,有效果 再调试
要想让MOS管门极波形接近理想矩形波,在Q1后加一级互补推挽发射极输出。
mcu5i51| | 2018-6-21 11:26 | 只看该作者
30K在频率主,些就是开玩笑;
如果到了几M就会用几百到几十以下电阻
zyj9490| | 2018-6-21 14:01 | 只看该作者
上拉电阻这么,难怪,二种方法1,降低上拉电阻,1K或以下,R6直接短路,2,改成ppL输出结构。
zyj9490| | 2018-6-21 14:02 | 只看该作者
30K的方波,需要的带宽要上十M了。
coderdd|  楼主 | 2018-6-21 15:22 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-6-21 14:01
上拉电阻这么,难怪,二种方法1,降低上拉电阻,1K或以下,R6直接短路,2,改成ppL输出结构。 ...
谢谢。
malaoye| | 2018-6-22 16:17 | 只看该作者
把Q1换成同封装的MOS管MMBF170LT1不就可以了嘛
jjeemm77 2018-6-22 16:31 回复TA
请问:MOS与三极管的极间电容,哪个大呀?…
14
gxs64| | 2018-6-23 18:08 | 只看该作者
r2上并一只小电容。
xiaxingxing| | 2018-6-23 21:07 | 只看该作者
gxs64 发表于 2018-6-23 18:08
r2上并一只小电容。
你好,R2上并联一小电容,是提供放电回路吗?谢谢!
coderdd|  楼主 | 2018-6-25 09:24 | 只看该作者
R6短路掉,R8改1~2k欧。
你好,现在还遇到一个问题,对于低占空比(PMOS导通占空比低)的时候,pmos发热比较严重,但是占空比达到百分之三十以上就不会存在发热问题,负载12V,1.2A左右
coderdd 2018-6-25 20:09 回复TA
@zyj9490 :我怀疑三极管没有完全导通
zyj9490 2018-6-25 13:27 回复TA
查下关断时的驱动三极管的渥电流多大?因为端口驱动低电平时可能有0.8V,导致驱动管电流增加,导致MOS管关不断。此时VDS高压12V。
17
coderdd|  楼主 | 2018-6-25 09:28 | 只看该作者
R6短路掉,R8改1~2k欧。
并且占空比越低发热越严重
coderdd|  楼主 | 2018-6-25 09:43 | 只看该作者
你好,现在还遇到一个问题,对于低占空比(PMOS导通占空比低)的时候,pmos发热比较严重,但是占空比达到百分之三十以上就不会存在发热问题,负载12V,1.2A左右,占空比越低发热越严重
maychang| | 2018-6-25 09:46 | 只看该作者
coderdd 发表于 2018-6-25 09:24
你好,现在还遇到一个问题,对于低占空比(PMOS导通占空比低)的时候,pmos发热比较严重,但是占空比达到 ...
“负载12V,1.2A左右”
仅仅是“负载12V,1.2A左右”还远远不够,需要说明是什么性质的负载,例如:是电阻?是电动机?是变压器加整流滤波?
coderdd|  楼主 | 2018-6-25 09:48 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-6-25 09:46
“负载12V,1.2A左右”
仅仅是“负载12V,1.2A左右”还远远不够,需要说明是什么性质的负载,例如:是电 ...
你好,是直流无刷风扇。主板供电是外接的12V电源。负载只有一个风扇。
