[产品供应] 对探伤线及修磨线分别怎样进行外径监测?
435|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-22 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在生产线上,探伤线及修磨线都是重要的组成部分,本文主要介绍了如何对这两个部分线棒材的外径进行监测。测径仪是光电测量原理制成的设备,可以实现高精度的在线检测,对测量数据实时显示,为高性能的在线检测设备。
  1、探伤线测径仪系统组成
  测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、控制箱、声光报警器、控制箱支座、电源及通讯线缆等组成。系统组成图如下图所示。
  测径仪系统均安装在探伤线现场,落地安装的探伤线1测径仪通过底座安装在地面上,带底座的测径仪如下图所示;探伤线2的测径仪直接安装在托辊支架上。
  测径仪通过电源线和数据线与控制箱连接,测径仪的供断电由控制箱控制。测径仪上自带一块内置触摸显示屏,现场工作人员可通过触摸显示屏查看测量数据。嵌入式工控机可提供外部接口将测量数据传输到办公室电脑等需要查看测量数据的部位。
  由于棒材在托辊上行进时,不同规格棒材的中心高度不同。所以,测径仪下部带有中心高度调节装置(图中未显示),高度调节采用丝杠带动楔块调节,调节范围为60mm。
  2、修磨线测径仪系统组成
  通过现场考察安装位置的结构形式,本方案修磨线测径仪采用支架将测径仪倒扣式安装在修磨机出口辊道上。整套系统主要包括:单路测径仪、测径仪支架、调高丝杠、伺服电机减速机、直线导轨副、控制箱、嵌入式工控机、声光报警器、控制箱支座等组成,系统组成及结构形式下见图。
  测径仪支架跨过修磨线辊道将测径仪安装在棒材通过的位置,测径仪连接在调高丝杠头部,两侧通过直线导轨副导向。调高丝杠由伺服电机驱动,调节高度由测量软件控制。当改变棒材规格时,通过切换测量软件上的产品规格,系统可自动设定调整高度并自动驱动伺服电机进行高度调节。
  测径仪通过电源线和数据线与控制箱连接,测径仪的供断电由控制箱控制。嵌入式工控机可提供外部接口将测量数据传输到办公室电脑等需要查看测量数据的部位。
  3、双路测径仪的测头布置
  蓝鹏双路测径仪的测头一般成90°交叉布置,这样可以测量互相垂直的两个直径尺寸,并计算出棒材的椭圆度。由于探伤线2需要安装在辊道支架上,测径仪中心高度需要测量确定,如果90°布置无法满足中心高度要求,可布置成60°分布。
  结语
  光电测径仪安装于生产线上进行在线检测,进行高精度的在线测量,保证高质量的生产。并且具备对棒材的耳子、头部缺陷、尾部缺陷的检测能力,为实际生产提供强有力的质量支撑。
  看完本篇**对线材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
