Vga信号的电平真的是这么大么?0.7-1V
4870|4
小李志|  楼主 | 2008-5-12 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-5-12 14:36 | 只看该作者
为什么不敢相信?
小李志|  楼主 | 2008-5-12 20:17 | 只看该作者
因为又看到一种说法
Pin    Name    Dir    Description
1    RED
Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2    GREEN
Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3    BLUE
Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4    ID2
Monitor ID Bit 2
5    GND
Ground
6    RGND
Red Ground
7    GGND
Green Ground
8    BGND
Blue Ground
9    KEY    -    Key (No pin)
10    SGND
Sync Ground
11    ID0
Monitor ID Bit 0
12    ID1 or SDA
Monitor ID Bit 1
13    HSYNC or CSYNC
Horizontal Sync (or Composite Sync)
14    VSYNC
Vertical Sync
15    ID3 or SCL
Monitor ID Bit 3
到底是0-0.7v还是0.7-1v不知道哪个是对的
HWM| | 2008-5-12 20:22 | 只看该作者
是0.7Vpp到1Vpp,没说0.7V到1V
小李志|  楼主 | 2008-5-12 23:06 | 只看该作者
那问一下高手vpp是如何定义的,是多大范围?
是不是有负电压啊
