[创客交流] 基于纳瓦特MCU+RTC计时显示模块
2306|4
 楼主| jinglixixi 发表于 2018-6-30 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在NV32F100的内部也配有RTC功能,但它不同与常规的RTC 它在例程中并没有通过RTC初试值的设置与读取方法,为了实现RTC的计时功能,我们可以模拟其计时的进制关系来实现。此外,通过一个I2C接口的双色OLED屏可以将计时器显示出来,其效果如图所示。 IMG_20180630_214011_HDR.jpg
OLED屏与NV32F100的连接关系为:
  VCC --  5V/3.3V
  GND --  GND
  SCL --  PE1
  SDA -- PE0
实现RTC时钟的程序代码如下:
  1. #include "common.h"
  2. #include "ics.h"
  3. #include "rtc.h"
  4. #include "uart.h"
  5. #include "gpio.h"
  6. #include "sysinit.h"
  7. #include "start.h"
  8. #include "oledfont.h"
  9. #define OLED_MODE 0
  10. #define SIZE      8
  11. #define XLevelL                0x00
  12. #define XLevelH                0x10
  13. #define Max_Column             128
  14. #define Max_Row                64
  15. #define Brightness             0xFF
  16. #define X_WIDTH                128
  17. #define Y_WIDTH                64
  18. #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_PinClear(GPIO_PTE1);
  19. #define OLED_SCLK_Set() GPIO_PinSet(GPIO_PTE1);
  20. #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_PinClear(GPIO_PTE0);
  21. #define OLED_SDIN_Set() GPIO_PinSet(GPIO_PTE0);
  22. #define OLED_CMD  0
  23. #define OLED_DATA 1
  24. uint8_t hh=8,mm=30,ss=0;
  25. void IIC_Start()
  26. {
  27.         OLED_SCLK_Set();
  28.         OLED_SDIN_Set();
  29.         OLED_SDIN_Clr();
  30.         OLED_SCLK_Clr();
  31. }
  32. void IIC_Stop()
  33. {
  34.         OLED_SCLK_Set();
  35.         OLED_SDIN_Clr();
  36.         OLED_SDIN_Set();
  37. }
  38. void IIC_Wait_Ack()
  39. {
  40.         OLED_SCLK_Set() ;
  41.         OLED_SCLK_Clr();
  42. }
  43. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  44. {
  45.         unsigned char i;
  46.         unsigned char m,da;
  47.         da=IIC_Byte;
  48.         OLED_SCLK_Clr();
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 m=da;
  52.                 m=m&0x80;
  53.                 if(m==0x80)
  54.                 {OLED_SDIN_Set();}
  55.                 else OLED_SDIN_Clr();
  56.                 da=da<<1;
  57.                 OLED_SCLK_Set();
  58.                 OLED_SCLK_Clr();
  59.                 }
  60. }
  61. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  62. {
  63.    IIC_Start();
  64.    Write_IIC_Byte(0x78);
  65.          IIC_Wait_Ack();
  66.    Write_IIC_Byte(0x00);
  67.          IIC_Wait_Ack();
  68.    Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  69.          IIC_Wait_Ack();
  70.    IIC_Stop();
  71. }
  72. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  73. {
  74.    IIC_Start();
  75.    Write_IIC_Byte(0x78);
  76.    IIC_Wait_Ack();
  77.    Write_IIC_Byte(0x40);
  78.    IIC_Wait_Ack();
  79.    Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  80.    IIC_Wait_Ack();
  81.    IIC_Stop();
  82. }
  83. void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
  84. {
  85.         if(cmd)
  86.         {
  87.           Write_IIC_Data(dat);
  88.         }
  89.         else
  90.         {
  91.           Write_IIC_Command(dat);
  92.         }
  93. }
  94. void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
  95. {
  96.         unsigned int m;
  97.         for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
  98.                 for(m=6245;m>0;m--);
  99. }
  100. void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
  101. {
  102.         unsigned char j;
  103.         while(Del_1ms--)
  104.         {
  105.                 for(j=0;j<123;j++);
  106.         }
  107. }
  108. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  109. {
  110.         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
  111.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  112.         OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
  113. }
  114. void OLED_Display_On(void)
  115. {
  116.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);
  117.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);
  118.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);
  119. }
  120. void OLED_Clear(void)
  121. {
  122.         unsigned char i,n;
  123.         for(i=0;i<8;i++)
  124.         {
  125.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
  126.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
  127.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
  128.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  129.         }
  130. }
  131. void OLED_Clearp(void)
  132. {
  133.         unsigned char i,n;
  134.         for(i=2;i<6;i++)
  135.         {
  136.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
  137.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
  138.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
  139.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  140.         }
  141. }
  142. void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr,unsigned char Char_Size)
  143. {
  144.         unsigned char c=0,i=0;
  145.         c=chr-' ';
  146.         if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
  147.         if(Char_Size ==16)
  148.         {
  149.                  OLED_Set_Pos(x,y);
  150.                  for(i=0;i<8;i++)
  151.                  OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  152.                  OLED_Set_Pos(x,y+1);
  153.                  for(i=0;i<8;i++)
  154.                  OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  155.         }
  156.         else
  157.         {
  158.                  OLED_Set_Pos(x,y);
  159.                  for(i=0;i<6;i++)
  160.                  OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
  161.         }
  162. }
  163. uint32_t oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
  164. {
  165.         uint32_t result=1;
  166.         while(n--)result*=m;
  167.         return result;
  168. }
  169.
  170. void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,uint32_t num,unsigned char len,unsigned char size2)
  171. {
  172.         unsigned char t,temp;
  173.         unsigned char enshow=0;
  174.         for(t=0;t<len;t++)
  175.         {
  176.                 temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  177.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  178.                 {
  179.                         if(temp==0)
  180.                         {
  181.                                 OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
  182.                                 continue;
  183.                         }else enshow=1;
  184.
  185.                 }
  186.                  OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
  187.         }
  188. }
  189. void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr,unsigned char Char_Size)
  190. {
  191.         unsigned char j=0;
  192.         while (chr[j]!='\0')
  193.         {                OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
  194.                         x+=8;
  195.                 if(x>120){x=0;y+=2;}
  196.                         j++;
  197.         }
  198. }
  199. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  200. {
  201.     unsigned char t,adder=0;
  202.     OLED_Set_Pos(x,y);
  203.     for(t=0;t<16;t++)
  204.     {
  205.             OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
  206.             adder+=1;
  207.     }
  208.             OLED_Set_Pos(x,y+1);
  209.     for(t=0;t<16;t++)
  210.     {
  211.              OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
  212.              adder+=1;
  213.     }
  214. }
  215.
  216. void OLED_Init(void)
  217. {
  218.         //SSD1306
  219.         OLED_SCLK_Set();
  220.         OLED_SDIN_Set();
  221.         Delay_1ms(800);
  222.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
  223.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  224.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
  225.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  226.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);
  227.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
  228.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);
  229.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  230.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  231.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
  232.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);
  233.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
  234.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
  235.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  236.
  237.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);
  238.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
  239.
  240.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);
  241.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);
  242.
  243.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
  244.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
  245.
  246.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
  247.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  248.
  249.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
  250.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);
  251.
  252.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
  253.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
  254.
  255.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  256. }
  257. void cd11()
  258. {
  259.         OLED_Clear();
  260.         OLED_ShowString(24,0,"RTC CLOCK",16);
  261.         OLED_ShowString(24,4,"jinglixixi",16);
  262. }
  263. void myDelay (uint32_t ulTime)
  264. {
  265.     uint32_t i;
  266.     i = 0;
  267. while (ulTime--)
  268. {
  269.         for (i = 0; i < 5000; i++);
  270.     }
  271. }
  272. int main (void);
  273. void RTC_Task(void);
  274. /********************************************************************/
  275. int main (void)
  276. {
  277.     sysinit();
  278.     cpu_identify();
  279.     RTC_ConfigType  sRTCConfig;
  280.     RTC_ConfigType  *pRTCConfig = &sRTCConfig;
  281.     pRTCConfig->u16ModuloValue = 9;
  282.     pRTCConfig->bInterruptEn   = RTC_INTERRUPT_ENABLE;
  283.     pRTCConfig->bClockSource   = RTC_CLKSRC_1KHZ;
  284.     pRTCConfig->bClockPresaler = RTC_CLK_PRESCALER_100;
  285.
  286.     RTC_SetCallback(RTC_Task);
  287.     RTC_Init(pRTCConfig);
  288.     GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE7_MASK, GPIO_PinOutput);
  289.     GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE7_MASK, GPIO_PinOutput);
  290.     GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE0_MASK, GPIO_PinOutput);
  291.     GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE1_MASK, GPIO_PinOutput);
  292.     OLED_Init();
  293.     OLED_Clear();
  294.     cd11();
  295.     OLED_ShowString(24,6,"2018.6.30",16);
  296.
  297.     while (1)
  298.     {
  299.                       OLED_ShowNum(24,2,hh,2,16);
  300.                         OLED_ShowChar(40,2,':',16);
  301.                         OLED_ShowNum(48,2,mm,2,16);
  302.                         OLED_ShowChar(64,2,':',16);
  303.                         OLED_ShowNum(72,2,ss,2,16);
  304.                         if(ss==60)
  305.                         {
  306.                           ss=0;
  307.                                 mm=mm+1;
  308.                         }
  309.                         if(mm==60)
  310.                         {
  311.                           mm=0;
  312.                                 hh=hh+1;
  313.                         }
  314.                         if(hh==24)
  315.                         {
  316.                           hh=0;
  317.                         }
  318.         }
  319. }
  320. void RTC_Task(void)
  321. {
  322.     GPIO_Toggle(GPIOB, GPIO_PTE7_MASK);
  323.     ss++;
  324. }
xyz549040622 发表于 2018-6-30 22:13 | 显示全部楼层
支持下,赞一个!
 楼主| jinglixixi 发表于 2018-7-1 09:32 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
123ycli 发表于 2018-7-22 22:53 | 显示全部楼层
不错,不错,RTC的精度如何呢?有单独的RTC供电电源吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2018-7-23 09:05 | 显示全部楼层
精度还可以,没长时间监测,短时间看不出。无单独的RTC供电电源,功耗不大时可长时间维持其供电以进行持续RTC计时。
