怎么算出小数?
2439|34
jlyuan|  楼主 | 2018-7-3 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
dirtwillfly 2018-7-4 22:07 回复TA
可能对IntDegC 赋值时小数被舍弃了
jiaxw| | 2018-7-3 19:53 | 只看该作者
把INDEGF扩大一百倍
jlyuan|  楼主 | 2018-7-3 19:55 | 只看该作者
怎么搞?
zhaoxqi| | 2018-7-3 19:58 | 只看该作者
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
jiajs| | 2018-7-3 20:00 | 只看该作者
对,取整就会把小数部分取出来
zhenykun| | 2018-7-3 20:03 | 只看该作者
看看你定义的变量是什么类型的
yszong| | 2018-7-3 20:05 | 只看该作者
楼上上的方法的确不错,dsp作整数运算要比小数的简单。
liliang9554| | 2018-7-3 20:08 | 只看该作者
转换float吧
zhaoxqi| | 2018-7-3 20:10 | 只看该作者
恩恩,前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
jiajs| | 2018-7-3 20:14 | 只看该作者
看看类型,转换错误了吧。
zhenykun| | 2018-7-3 20:16 | 只看该作者
该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
huangchui| | 2018-7-3 20:20 | 只看该作者
要定义好float的类型吧
zhanghqi| | 2018-7-3 20:22 | 只看该作者
双精度可以double的
jlyuan|  楼主 | 2018-7-3 20:25 | 只看该作者
哦,懂了,结贴啦
hellosdc| | 2018-7-3 22:37 | 只看该作者
转换为float
uiint| | 2018-7-3 22:37 | 只看该作者
类型吗?
51xlf| | 2018-7-3 22:37 | 只看该作者
跟数据类型有关系的
i1mcu| | 2018-7-3 22:38 | 只看该作者
把定义的变量粘贴出来
pmp| | 2018-7-3 22:38 | 只看该作者
可以放大再缩小处理。
mmbs| | 2018-7-3 22:38 | 只看该作者
结果跟输出有干系的。
