晶体管驱动电路的问题
1135|4
shaorc|  楼主 | 2018-7-9 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【不懂就问】
图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出
电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时
使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导通速度的目的
那么电阻R3的作用是什么呢?
是不是在Q2关断时,消耗掉Q2栅源极电容的电量?
如果是样,R4看起来更像是这个作用
Siderlee| | 2018-7-10 00:08 | 只看该作者
快速 开通,慢速关短
少见
shaorc|  楼主 | 2018-7-10 08:28 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2018-7-10 00:08
快速 开通,慢速关短
R4是否可以不要呢?或者有别的作用
Siderlee| | 2018-7-10 10:58 | 只看该作者
shaorc 发表于 2018-7-10 08:28
R4是否可以不要呢?或者有别的作用
r4可以减小esd和米勒效应带来的风险
斗石FAE| | 2018-7-12 16:15 | 只看该作者
抢个板凳!
